Row78000
Re: [Row78000] 106 rallye phase 1 Noire
Message par Row78000 »
Salut Wiki, pas pu tester encore, j'ai simplement rouler 6 kms, elle ne sort que le week end et le soir occasionnellement.
Elle devrait rouler un peu cette semaine ;)
Row78000
Commandé hier soir :
-Kit distri + pompe à eau SKF
-bielettes de barre stabilisatrice x2
-Moteur pas à pas
J'ai également fait un saut chez peugeot, étant parti pour acheter les autocollants de montants de portières et le joint de porte conducteur mais:
:arrow: 34€ la paire d'autocollants et 60€ le joint :x
J'ai donc trouvé une alternative moins onéreuse pour les autocollants, et je vais fouiner pour ce qui est du joint ;)
:hello:
Modifié en dernier par Row78000 le 02 févr. 2020, 11:14, modifié 1 fois.
:shock: n'importe quoi chez Peugeot...c'était une dizaine d'€ les 2 montants il y a encore pas si longtemps.
Ils font vraiment tout pour qu'on ne restaure pas nos caisses, honteux :ahbon:
Pour les joints par contre ça a toujours été hors de prix malheureusement...
Row78000
AgAdOu a écrit : :shock: n'importe quoi chez Peugeot...c'était une dizaine d'€ les 2 montants il y a encore pas si longtemps.
Oui c'est ce que j'ai vu en cherchant sur internet, c'est affolant :x
AgAdOu a écrit :Pour les joints par contre ça a toujours été hors de prix malheureusement...
Je vais regarder en casse ou sur internet, ça devrait se trouver pour moins cher je pense :)
les autocollants de montants de portières tu as la ref ?
Row78000
Non Boost je n'ai pas la reférence.
JEU 2 ADHESIFS DE PORTE
8659.SE
wiki
Message par wiki »
jolie la petite rallye maqnuerai juste un bon lustrage pour quel soit au top :)
MA 106 T16
Row78000
Merci wiki, oui effectivement elle était sale, mais comme tu dis elle mérite un bon lustrage, j'essayerai de m'y penché avec les beaux jours qui arrivent ;)
wiki
Message par wiki »
un bon lustrage ça change tout :)
MA 106 T16
Row78000
Re: [Row78000] 106 rallye 1300 Noire / Résumé Page 1
Petite MAJ et Résumé en page 1 :D
-- Poste fusionné le 15 Avr 2015, 11:54 --
Madame a eu le droit à une vidange ce week end (10w40) avec changement du filtre par un purflux.
Question un peu bête : j'ai peur d'avoir mis un peu trop d'huile, (3l) mais il est indiqué sur la RTA 3.5l avec changement de filtre, je ne voit pas très bien avec la jauge du moteur, je voulais donc savoir si les traits de l'indicateur de niveau d'huile avant démarrage, représente quelque chose (un volume, un mini, un maxi...?) ou simplement une petite info du niveau sans précision?
Merci d'avance ;)
Modifié en dernier par Row78000 le 02 févr. 2020, 11:15, modifié 1 fois.
wiki
Message par wiki »
3l ça devrai être bon ;)
Sur ma 106 quand il y avais encore le moteur xsi je m'était plus haut que le maxi donc a 3l ça devrai le faire
MA 106 T16
Row78000
Ok merci wiki mais l'aiguille monte a fond lors de la mise du contact, c'est pour ça que je demande ;)
wiki
Message par wiki »
Essai de bien regarder le niveau de ta jauge moteur mais normalement ça devrai le faire
MA 106 T16
Bibicherallye
Message par Bibicherallye »
T'en que tu n'a pas démarrer l'aiguille d'indiqueras le niveau d'huile, pour te situé, ma jauge moteur est au 3/4 entre le mini et maxi, voici se que sa représente au compteur sur la mienne
Après c'est sur Rallye phs 2 mais le système est sûrement le même :)
Il faut forcer la nature à aller aussi loin que notre esprit .
