voila je voulai savoir ce qui étais le mieux pour une 106 rallye phase 2 entre un kit d'admission direct et filtre a air?
quelqu'un aurait il un lien serieux pour une puce car je ne trouve que pour les phase1?????est ce les memes?
admission dynamique on trouve sa tout monter ou faut bidouiller?
gti tom fais des puces?????sa m'interresse....
en tous cas merci a tous pour vos reponses
La marque Green, par exemple, en fait des "plug & play".
Seulement, elles coûtent chères !
Je te conseille de faire comme la plupart des membres :
- Une admi. dyn. de marque Raceland, dans les 60€, tu fais un peu de "bidouille" et le tour est joué.
ok merci pour les renseignements.un pote me propose son filtre a air green sa vaut le coup que je le monte en attendant l'admission dynamique??
merci d'avance
Bonjour,
J'ai lu les articles sur l'admission direct et boite a air, il y a de quoi y passer la soirée
Je vodrais savoir si certain d'entre vous on monté une admission direct grp A prevu pour 106 s16.
J'ai trouvé la tubulure et le filtre et j'ai moyen de me fabriquer une boite a air avec un moule qu'un pote a fait.
L'experience a-t-elle deja été faite?
A bientot
Si le filtre est suffisament grand, tu auras une conso égale ou plus faible... Mais il faut au moins que le filtre soit au minimum de la même superficie que celui d'origine.
