kit d'admission
faronpower
kit d'admission
Message par faronpower »
voila je voulai savoir ce qui étais le mieux pour une 106 rallye phase 2 entre un kit d'admission direct et filtre a air?
quelqu'un aurait il un lien serieux pour une puce car je ne trouve que pour les phase1?????est ce les memes?
merci a tous d'avance
Alors il vaudra mieux monter une admi dynamique.
Tu trouvera plein d'info ici. ;)
Après pour une puce, contact 106gtitom, il te fera ca très bien. :P
Flow90
Message par Flow90 »
Yoyo a tout à fait raison. :top:
Avec un kit d'admi. directe, ton moteur va aspirer plein d'air chaud = pas bon ! ! ! :!:
Le "top du top" pour nos moteurs, c'est bien (je pense) la boîte à air dynamique (ou admi. dyn.). ;)
Ex-pilote de TU3JP
itof'rallye
Message par itof'rallye »
+1 pour le kit d'admi ;)
faronpower
admission dynamique on trouve sa tout monter ou faut bidouiller?
gti tom fais des puces?????sa m'interresse....
en tous cas merci a tous pour vos reponses
Flow90
La marque Green, par exemple, :P en fait des "plug & play".
Seulement, elles coûtent chères ! :!:
Je te conseille de faire comme la plupart des membres :
- Une admi. dyn. de marque Raceland, dans les 60€, tu fais un peu de "bidouille" et le tour est joué. :top:
Ex-pilote de TU3JP
faronpower
ok merci pour les renseignements.un pote me propose son filtre a air green sa vaut le coup que je le monte en attendant l'admission dynamique??
merci d'avance
Flow90
Filtre à air de remplacement de l'origine ou bien kit d'admi. directe ? :?
Ex-pilote de TU3JP
faronpower
filtre a air de remplacement
Flow90
Mis-à-part le fait qu'il est lavable et réutilisable, tu ne gagneras rien.
Prends-toi une admi. dyn. ! ;)
Ex-pilote de TU3JP
faronpower
ok je vais economiser et je me paye sa!!!!!en tous cas merci pour les conseils!!!!d'abord la ligne groupe n et apres l'admi
Flow90
Mais de rien. :P
Ex-pilote de TU3JP
tramb
Message par tramb »
Bonjour,
J'ai lu les articles sur l'admission direct et boite a air, il y a de quoi y passer la soirée :D
Je vodrais savoir si certain d'entre vous on monté une admission direct grp A prevu pour 106 s16.
J'ai trouvé la tubulure et le filtre et j'ai moyen de me fabriquer une boite a air avec un moule qu'un pote a fait.
L'experience a-t-elle deja été faite?
A bientot
Vins88
Message par Vins88 »
Petite question à la con :)
Avec un kit d'admission raceland ou admi. directe y a t-il un surconsommation excessive par rapport à la boite à air d'origine ?
Mis à part le bruit, que gagnent-on?
Merci ;)
dada83
Message par dada83 »
Si le filtre est suffisament grand, tu auras une conso égale ou plus faible... Mais il faut au moins que le filtre soit au minimum de la même superficie que celui d'origine.
106 rallye 1.6 87000km de 1998... Que du bonheur.
