Quelques questions technique importantes
1) Les câbles d'embrayage phase 1 et phase 2 sont-ils compatible ?
Ma phase 1 à un câble sans rattrapage qui est beaucoup plus confortable que celui de la phase 2 de madame qui est trés dur et court... J'aimerai donc mettre celui de phase 1 sur une 1600 phase 2.
2) J'ai le ralenti de la 1600 de madame qui fait des sauts de 1000 à 2000 à chaud. Et il prend du temps pour redescendre dans les tours quand je débraye. Le moteur pas-à-pas, la boite à air et la sonde de la boite à air ont été lavée ce w-e, mais rien n'y fait. Elle continue de monter-descendre toutes seules...
Solution ?
3) Vous recommandez quoi comme huile de boite et additif de boite (usage routier)
[Help] question câble embrayage+ralenti à chaud +huile boite
- Yoyo71
Re: [Help] question câble embrayage+ralenti à chaud +huile b
Math a écrit :Quelques questions technique importantes
oui sans probleme. J ai un cable de 106 sans rattrapage automatique sur ma rallye 1600. Je peut retrouver la reference si tu veut
Tient j ai exactement le meme soucis depuis 2 jours. Je dirai moteur pas a pas a nettoyer
De la 75w80 avec du Mecacyl ca ira tres bien
- Math
Merci pour les réponses
Pour le moteur pas à pas, je suis certain de son bon fonctionnement. J'ai eu un phénomène similaire sur ma 1300 et c'était le tuyau de dépression de l'admission d'air qui était croqué. Mais pour le 1600 Je vais encore re-vérifier cette saloperie de moteur alors...
Ma brouette rouge de rallye !
Pour l'huile de boite je mets celle préconisée par peugeot, c'est de la total il me semble en 80w90, pour le ralenti c'est peut etre un problème de sonde de température, la sonde en question fait en sorte d'enrichir le mélange à froid et qd elle se met à déconner le mélange est enrichi n'importe qd, la mienne faisait ça aussi, depuis que j'ai changé la sonde plus de soucis..
@bientot
@bientot
