Révision de la synchronisation boite MA
Yann
Message par Yann »
Merci Yann mais ça ne répond pas à ma question !!!
J'ai trois boîtes:
la 20CB90 sur la voiture
La 2CB01, 13x59, axe en 14
La 13x64
Je voulais savoir si en reconnaissant les cardans (mesure ?) on pouvait savoir quel type d'axe de diff on pouvait avoir...
J'ai pas trop envie de démonter trois boîtes pour en faire une et recouper ou changer la tulipe sur le cardan G !!!
:haha:
Yann
Message par Yann »
Une étude très approfondie chez nos confrères de 205Rallye
http://la205rallye.free.fr/boiteMA.htm#ame
Ayant une 106 Rallye de 06/94 mais produite quand ?, je suppose que les premières versions étaient équipées du diff en 14 dont la mienne...
Je vais être bon pour modifier/changer ma tulipe...
Ma 106R date de 01/94 et j'ai un axe en 16... :P ;)
Yann
Message par Yann »
loldschool a écrit :Salut à tous
A tout hazard, est-ce que quelqu'un aurai la possibilité de me donner les dimensions de cette goupille:
C'est la seule pièce de la boite que peugeot ET CITROËN ne peuvent plus fournir..
Merci d'avance
D'après Service Box:
7-31
J'ai commandé cette goupille il y a 2mois...c'était toujours dispo :?
loldschool
Message par loldschool »
Merci quand même mais c'est bon j'ai refait ma boite pendant les congés de noel et j'ai concervé l'ancienne goupille qui en fait n'était pas du tout abimée.. ;)
Peugeot ne pouvait pas me fournir cette goupille, je ne sais pas pourquoi sinon le reste des pièces il n'y a eu aucun souci (à part les sieges de synchro non dispo aussi)
Yann
Message par Yann »
AgAdOu a écrit :
Voilà en dessin !
chaaarley
Message par chaaarley »
bonjour,
je suis en pleine revision de ma boite MA, le carter de pigno est déposé, mais je n'arrive pas a sortir la goubille au niveau du selecteur de vitesse (il y a une photo plus haut), j'ai essayé de la sortir vers l'exterieur impossible de l faire bouger ??
qqun a t'il una astuce ?
merci
loldschool
En principe en "choquant" la goupille assez fort ça vient sans trop de problème :?
Utilise un chasse goupille avec embout plat et pas un pointeau (qui pourrait augmenter le serrage de la goupille par déformation) ;)
chaaarley
ouai g 4 tailles de chasse goupille plat sa vient toujours pas et elle commence a etre marqué ! enfin pas grave, je v acheter un extracteur demain et si sa marche pas on va le faire a l'ancienne !! mais faudra racheter une goupille ^^
Cleans_106
Re: Révision de la synchronisation boite MA
Message par Cleans_106 »
Salut !
En ouvrant une boite que j'ai pour la refaire, deux billes du synchro de 5 on sauté, :x
si jamais quelqu'un aurait un plan ou même une référence pour en retrouver deux ça m'intéresserais.
Merci de vos réponses.
Bonne soirée
Yann
Message par Yann »
Un pote mécano chez Peugeot m'avait dépanné à l'époque en passant une lame de tournevis dans le joint du béton de l'atelier...
Combien t'en veux ? qu'il m'a dit !!!
N'empêche que j'ai eu les deux qu'il me manquait
:lol:
Depuis je mets toujours un sac en plastique autour du manchon pour éviter de les envoyer à perpèt' !
Si ça peut te servir...
Sinon j'étais passé au magasin avant..."Une quoi ? une bille de verrou de synchro de 5° ! Mais Monsieur c'est le pignon complet, pas de détail..."
:mouais:
Bonne chance !
Cleans_106
Merci à toi pour ta réponse, ça m'embête de commander un pignon complet, surtout que celui que j'ai, est niquel ..
Je vais attendre, on sais jamais peut-être que quelqu'un à ça qui traine dans un coin :mouais:
tototititoto
Re:
Message par tototititoto »
Yann a écrit : D'après Service Box:
7-31
Bonjour,
je dois remplacer cette goupille, mais plusieurs références trainent sur le fil ( 2509 11 ou 2509 16)
pourquoi plusieurs référence ? c'est quoi la bonne ? et Service Box ça signifie quoi ?
Merci ..
Ma 106 1300R
ben_rallye
Message par ben_rallye »
Service box, c'est l'encyclopédie des pièces chez Peugeot. Regarde sur google, tu vas trouver le site, tu t'inscrits en étant membre d'un pays étranger et tu as accès à toutes les références. :D
Ca peut t'aider pour ta référence de goupille... ;)
