Présentation 106 rallye 95
tomygti
Message par tomygti »
Petite astuce peinture pour les cabochons. J'utilise un feutre de peinture molotow. Les poils du feutre étant rigides il n'y a pas de bavures surtout sur le cercle ou c'est assez complexe pour rester net et, le rendu est relativement lisse. Sinon beau travail ;)
J'avais commandé une bombe de peinture et j'ai vu après ces feutres, j'ai fait ça avec un pinceau de verni à ongles :D :D :D
Je me suis bougé aujourd'hui pour faire un nettoyage des ailes arrières, chose que je voulais faire depuis un bout de temps, elles en avaient bien besoin :D
Nettoyage des jantes et remise des cabochons repeints, et comme j'avais le temps, j'ai fini par un lavage de la voiture
C'est propre en dessous ;) Ça avait été refait ? Je me souviens plus.
Oui ca va côté gauche, mais côté droit qui a été refait par les gorets c'est moins beau car ces connards n'ont pas repeint mais bon je m'occuperais de l'esthétique de la voiture en 2021 voir 2022 voir 2023 :D :D :D il faudra débosseler les portières, refaire l'aile arrière droite qui a un enfoncement qui a été mal réparée, et puis le coffre qui a été sagouiné :(
J'ai voulu retirer mon cache culbuteur pour le peindre, mais impossible , j'ai tout dévissé, mais j'ai un joint qui fait tout le tour, et le cache ne bouge pas.
J'ai essayé de passer un tournevis pour le soulever mais rien n'y fait il ne bouge, et je n'ai pas envie de forcer pour tout casser, surtout que je n'ai pas commandé de joint pour changer celui du cache.
Si quelqu'un a un truc pour le soulever, je suis preneur sinon il restera comme ça pour l'instant :(
Déjà il est bon de changer le joint justement.
Ensuite pour faire bouger le cache culbuteur, tape (sans forcer) avec un marteau tout autour.
Si c'est dévisser, il est juste un peu coller, ça va venir ;)
Ok merci Agadou je vais tester le coup du marteau voir il se décolle le bougre :D
Evite le tournevis pour faire levier, tu vas sûrement abîmer le joint et ou le plan de joint à force ;)
Nickel ça c'est décollé :top: :top: :top:
C'est pour ça que j'ai arrêté avec le tournevis car je ne le sentais pas, et je n'ai vraiment pas insisté :x
Il sèche avec une couche d’apprêt 8)
et pour la peinture, une ou deux couches ? et après vernis ou pas ?
Comme je me fais ch.....à attendre que ça sèche, je vous mets quelques photos 8)
Dites moi si vous voyez des trucs qui ne vont pas dans le moteur ?
Tout semble à sa place :D
Mets peut être 2 couches car ça va bien chauffer à cet endroit. Attends quand même les conseils de personnes plus "concernées" par la peinture que moi :lol:
Hello Pascalou,
Suis pas expert non plus :D
Je ferai une 2eme couche croisée car visiblement sur la photo on voit encore un peu à travers (ou alors c'est un effet d'optique) avant de vernir
Pour accélérer le séchage tu peux utiliser un décapeur thermique
Pour remettre le cache culbuteur, faire attention a bien mettre le même couple sinon ça déforme le cache et le joint a tendance à suinté du coté opposé. Vu que le couple est très faible, si t'a pas la clé qui va bien, essayer de pas trop serrer et de serrer de façon uniforme des 2 cotés
Piano piano au serrage ;) si le joint est trop écrasé ça fuit et au pire il se découpe.
Heu il va falloir revoir la peinture la Pascal. :mouais:
