rallye51
Re: sortie du garage pour remise en état
Message par rallye51 »
Voici quelques photos de l'auto =) . Donc démontage intérieur pour voir un peu l'état sous la moquette très propre pour son âge, légère tache de rouille arrière droit mais superficiel . Nettoyage , aspirateur etc . Puis ponçage ou il y en avait besoin, apret anti-rouille et un coup de blanc. Réparation des légères déformation dans le fond de coffre. Montage des éléments carrosserie récupérer sur la kid (non grêler et non rouiller et tôlerie propre) à l'issu d'un bon nettoyage . Démontage général pour l'emmener à la carrosserie se refaire une beauté. En parallèle j'ai gardé les jantes pour les sabler, ainsi que les pc pour les réparer et préparer.
20190410_165614 - Copie.jpg (61.75 Kio) Vu 2172 fois
20190410_165620 - Copie.jpg (72.9 Kio) Vu 2172 fois
20190412_153539 - Copie.jpg (50.13 Kio) Vu 2172 fois
20190412_155113 - Copie.jpg (63.56 Kio) Vu 2172 fois
20190412_163628 - Copie.jpg (44.54 Kio) Vu 2172 fois
20190412_163635 - Copie.jpg (58.64 Kio) Vu 2172 fois
20190413_113527 - Copie.jpg (50.72 Kio) Vu 2172 fois
20190413_113533 - Copie.jpg (60.11 Kio) Vu 2172 fois
rallye51
:D
bien sympa, ce coup de propre ;-)
La prochaine étape elle sera toute blanche qui brille!
Le confinement a du bon quand même 8) beaucoup de voitures en profitent pour se refaire une beauté :D 8)
Bon boulot de nettoyage :top: elle va être toute belle :D
rallye51
AgAdOu a écrit : 30 mars 2020, 14:11 La prochaine étape elle sera toute blanche qui brille!
Non elle sera toute grise et mat en plus =) , mais après oui toute blanche qui brillera
rallye51
Bonjour, un peu de photos des avancées . Je me débrouille sur ce qui est plastique, sablage (au boulot), application à la bombe anti rouille, apret , peintre et verni satiné . Remise en état des baguettes de pc réparations via décapeur thermique et mastic de finition sur les endroit endommager. Réparation de la grille nid d'abeille avec les moyens du bord et morceau récupérer lors du choc. Entre temps Camille m'en a fournit une je le remercie au passage =) . Réparation plastiques et support des pc , avec poncage et mise en apret. Pour les jantes sablage ( je ne me souviens plus si ce sont des 5,5 origine ou des 6 mais ce sont les 4 mêmes) , anti rouille, apret et joint PU sur le cerclage pour éviter que les cochonneries rentre et rouille ensuite =) . Bonne journée et profiter d'entretenir vos ralloche =)
20190225_164117 - Copie.jpg (66.43 Kio) Vu 2139 fois
20190225_181847 - Copie.jpg (60.68 Kio) Vu 2139 fois
20190312_154331 - Copie.jpg (62.69 Kio) Vu 2139 fois
20190604_185351 - Copie.jpg (49.04 Kio) Vu 2139 fois
20190608_154015 - Copie.jpg (53.32 Kio) Vu 2139 fois
rallye51 a écrit : 31 mars 2020, 13:06 joint PU sur le cerclage pour éviter que les cochonnweries rentre et rouille ensuite =)
Pas bête ça !
Ça bosse par ici :top:
:top: :top:
Une sacrée histoire
Sympa une bonne remise en forme c cool
Good job
Pour le nid d'abeille tu as découpé des alvéoles d'un autre nid d'abeilles que tu as collé?
rallye51
asur a écrit : 01 avr. 2020, 21:00 Good job
Salut, en faite j ai pris la grille cassé du pc de xsi (moins cassé que l autre et j ai ramassé les morceaux dans le fossé que je le suis servi pour reparer . Soudure au fer à souder . J ai monté a blanc et ça fait le job . En regardant de prêt forcement on voit que c est réparé. Mais entre temps Camille m en a fourni une =) donc je garde sous le coude c est mieux que rien =) .
Pour ce qui est du joint PU sur le cerclage des jantes en effets c'est pas mal =) .
vehere61
Message par vehere61 »
Un pare choc rouge Lucifer, c'est ça qu'il me faut :fufu:
Ca bosse bien par ici, bonne continuation
rallye51
Il etait pourtant pas en super état =) je l'ai découper en plus pour mettre les grilles de rallye.
rallye51
Voici le début de la tôlerie
20190413_113533 - Copie.jpg (60.11 Kio) Vu 2053 fois
20190416_175424 - Copie.jpg (57.05 Kio) Vu 2053 fois
20190416_175432 - Copie.jpg (65.96 Kio) Vu 2053 fois
20190419_152746 - Copie.jpg (61.88 Kio) Vu 2053 fois
20190419_152748 - Copie.jpg (58.96 Kio) Vu 2053 fois
20190419_152751 - Copie.jpg (49.46 Kio) Vu 2053 fois
20190419_172016 - Copie.jpg (61.99 Kio) Vu 2053 fois
20190419_172020 - Copie.jpg (49.26 Kio) Vu 2053 fois
Ah génial, ça fait plaisirs toutes ces ralloches qui se refont une beauté ces temps-ci sur le forum :D
