[boost] 106 Rallye 1300
Re: [Boost] PEUGEOT 106 RALLYE
si je passe en groupe A
je peu alléger le tableau de bord et c'est tous ?
Modifié en dernier par boost le 05 oct. 2012, 11:18, modifié 1 fois.
Gyzmeau
Message par Gyzmeau »
en groupe A pour l’allègement par rapport au groupe N, tu as le droit d’alléger le tdb suivant la réglementation, changer le chauffage intérieur par un plus petit (type sirocco que tu trouves dans les WRC/kit car, ect...), le faisceau électrique tu as le droit d'y toucher.
Après tu as d'autres choses comme les étriers de frein qui sont plus léger, les jantes tu peux mettre ce que tu veux (pratiquement), ect...
Ça doit être tout pour l'allègement, par contre tu es obligé de mettre un extincteur auto donc rajouter du poids :)
oui l'extincteur automatique ( lourd ) est obligatoire pour le rallye..
si je passe en A5(1) ,
pour faire de la cote et du slalom,
je suis au poid mini.
et le coupe-circuit n'est toujours pas obligatoire. :fufu:
Modifié en dernier par boost le 04 oct. 2012, 11:54, modifié 3 fois.
Gyzmeau
t'es à 780kg??? :?
790kg avec peu d'essence
Modifié en dernier par boost le 12 oct. 2012, 09:29, modifié 7 fois.
Gyzmeau
C'est en configuration course de cote? sans protège carter, sans roue de secours?
Tu peux mieux faire et resté en N1, c'est 710kg :fufu:
Gyzmeau a écrit :C'est en configuration course de cote? sans protège carter, sans roue de secours?
oui pour la 1ere ligne :D
en A5(1) pour faire de la cote et du slalom. :fufu:
pas de sieges passagé ( baquet+harnais+supports+calle pied -18kg )
pas de roue de secours ( -15kg)
pas d'extincteur en slalom.(-4kg) :mouais: ( obligatoire en cote ) + 6,5kg
Modifié en dernier par boost le 09 févr. 2013, 18:51, modifié 2 fois.
j'ai testé les coupes sangle.. :mouais:
-400gr :top: :ddr:
Nico-rallye
Message par Nico-rallye »
enlève le tissu et la mousse des baquets, c'est encore trop lourd :D
c'est pas conforme.. :mouais:
Nico-rallye
alors tes pneus, ca accroche? t'avais quoi avant :) ?
sur les jantes tôle j'avai 4 potenza re71 en 175 60 14 ( bien sec.. )
la direction est plus dur avec ces pneus..
je vais faire 200km ce weekend, je te redirai ce que sa donne sur route. ;)
Nico-rallye
Tu comptes tartiner un peu avec, les essayer vraiment en condition maximum :D ?
je respecte la limitation de vitesse,
80km/H maxi avec le A et je roule "cool". ;)
avec la pignonnerie courte c'est pas plus mal..
je suis à environ 4500tours. :D
Nico-rallye
4500 en 5eme à 80km/h :shock: ?
