Freedomsax | Saxo XSI prépa chandelle :( 106 XT| CDG (95)
freedomsax
Re: Freedomsax | saxo VSX 1.4 75Ch hybride VTS & XSI | CDG (95)
Message par freedomsax »
de retour de vacance :( :(
je commence doucement les travaux sur la sax
remplacement du pommeau
avant
aprés
un comparatif des 2
et une pesé ( inutile mais le pommeau de 307 me paraissait bien lourd )
j'ai aussi mesuré ma hauteur de caisse comme dans la notice GR A
axe du palier AV du triangle = 160 mm ( 165 mm pour la GR A )
sous la traverse AR à son plus gros diamètre = 220 mm ( 235 mm pour la GR A )
avec une taille de pneu me donnant 10 mm de hauteur supplémentaire
je comparerait une fois les bilstein montés
et déplacement du contact à inertie pour la pose de la BAR
" La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information " A. Einstein
Tu pourras passer l'aspirateur et faire les poussières aussi ! :D
freedomsax
je l'attendais celle là :lol: le ménage sera fait quand j'aurais fini les travaux d'intérieur , mais j’attends encore des pièces
l'évo du jour
remplacement des KONI sport par les BILSTEIN
je commence par l'arrière
avant = koni
après = bilstein
comparatif des 2 , les bilstein est bien plus gros
par contre ça passe près du train en haut
en bas ça passe tranquille
j'ai essayer avec une rondelle de 2mm en haut pour le décaler c'était nickel mais la matière des rondelles est pourrie quand je serre au couple ( 9 DaN.m ) la rondelle s'écrase complétement donc j'ai monté sans en attendant de trouvé mon bonheur en rondelles
après l'avant
d'abord je met la roue de secours pour pouvoir desserrer le cardan ( X2 côté bien sûr )
JDF sortie et compresseur en place ( merci nusmi )
tout démonté
le comparatif habituelle par contre là j'ai pris des mesure
diamètre corps Koni = 43,7 mm
diamètre tige Koni = 21,8 mm
longueur tige Koni = 220 mm
diamètre corps Bilstein = 38,4 mm ( le diamètre est plus petit que le trou dans la JDF c'est là que j'ai comprit l'utilité de remplir la JDF de LDR pour dissipé la chaleur du corps vers la JDF ( technique utilisé en rallye ) )
diamètre tige Bilstein = 33,4 mm
longueur tige Bilstein = 195 mm ( B8 tige coute )
et le tout remonté
ensuite j'en profite pour enfin remplacé les pare boue "classique" par les "VTS"
avant
après
et enfin la BAR
après tout ça j'ai mesurer les hauteur de caisse ( sans aucun roulage de la caisse , ça devrais se tassé un peu )
AV = 175 mm donc + 15 mm
AR = 230 mm donc + 10 mm
la suite demain....................
de la graisse est plus conseillé que du liquide de refroidissement dans les jambes de force ?
freedomsax
moi j'ai toujours entendu du LDR , qui semble logique c'est un liquide caloporteur
la graisse peu être pour les cartouches inversées
tous juste. j'ai retrouvé la fiche. ;)
http://www.team106rallye.fr/documents/1 ... _sur_3.pdf
freedomsax
travaux du jour
-remplacement du filtre à essence, l'ancien avait 240.000 Kms :chut:
-contrôle de tout les niveaux
-nettoyage du compartiment moteur à la soufflette, il en avait bien besoins
-nettoyage du coffre
-et la super évoquituetout
maintenant c'est bien j'ai le crochet dans la voiture mais j'ai pas encore fait soudé le support où il vient ce vissé ( ben oui d'origine sur ma VSX j'ai un anneau dépassant du parechoc et soudé à la caisse )
trop lourd le crochet ! :D
freedomsax
la pièces du jour
plus que 2 colis et j'attaque l'intérieur :bounce:
freedomsax
les pièces du jour
et montage dans la foulée
avant
après
je pensait pas autant galéré que ça et c'est pas fini , il faut que je re-démonte pour supprimer les équerres et remettre la glissière
en faite je pense que j'ai acheté les équerres pour rien :( , j'aurais dû essayer avant :evil:
freedomsax
j'ai donc enlever les équerres et remit la glissière du coup c'est nickel
et j'en est profité pour supprimer les câbles de ma période "lasikadonf"
puis un bon coup de ménage à l'intérieur et extérieur et une bonne balade de 1h pour testé la position de conduite :D
-- Poste fusionné le 12 Aoû 2012, 18:14 --
petit travaux du jour
mise en morceaux qu'un train ar de 106 S16 déjà vampirisé de sa barre stab en 24mm
bien sûr la première barre de torsion ne veut pas sortir alors je sort les grand moyen :ahbon:
non mais oh , c'est qui le chef :bruce:
et le voilà en morceaux
pi je m'attaque à mon train d'origine à tambours dans le but de contrôlé l'état de la traverse ( pour une future évo de mon train ar :love: )
je change de train mais même histoire
mais c'est toujours moi le chef 8)
et les portées de la traverse de 360.000 Kms avec ses roulement d'origine
:top:
freedomsax
aujourd'hui fabrication de supports et d'un gabarit de B.A.R inf
et mise en peinture de 2 petites babioles
freedomsax
hier, cintrage du tube pour la B.A.R inf
contrôle du résultat de la peinture de la veille
et aujourd'hui fermeture du moulin avec nico80 de VDS Concept ( GRAND MERCI A LUI )
culasse posé
distrib en place
réglage des jeu aux soupapes
et moulin enfin complétement fermé :sol:
:love: :top: :love: :top: :love:
et pour ceux qui se demandais où allais les bouchons blanc
la suite ! :D
freedomsax
la voilà :lol:
réception du jour
montage demain si il fait pas trop chaud
