Utilité des Supports moteur Peugeot Sport
choupboup
Re: Utilité des Supports moteur Peugeot Sport
Message par choupboup »
je me permet d'intervenir , cela fait un moment que je travaille a ce probleme et je dois dire qu'apres moulte usinage en diver materiaux , que ce soit acier , alu , ertalon etc ,, la seule chose valable pour une utilisation au quotidiens c'est deux cale en acier ( taquet ) non soudé coté distri poussé en force en descendant le moteur et son support ( graissé avant )
super resultat pas de vibration et ca bouge pas ! et ca coute 0.50€ :)
pour le coter boite , la je supprime la douille dans le support d'origine que je remplace par un guide d'ammortos de clio3 une sorte de tube avec une double parroi acier/caoutchouc/acier ca se presse dans le support ( adapter la longeur suivant la rigiditée souhaitée ) et ca roule ! le silent bloc d'origine etant plus compressée est moins lache et la douille ammorties empeche les vibrations !
pour l'anticouple , la origine siligaskété :D ca tiens tres bien ! par contre je tourne une bague ertalon pour le petit anticouple ! indispensable sinon ca fou vite le camp
en gros ca ma pris des mois et des mois de test pour en revenir a un truc tres simple :) si certain veulent je peux usiner certaine piece je fais aussi du rigide usage rallye/piste ca tiens tres bien mais ca vibre ...
KTM 625 smc 05 powaaaaaaaa
ben_rallye
Message par ben_rallye »
Tu aurais des photos de ton montage, ça serait plus explicite. :D
choupboup
je pourrais eventuellement en faire oui , je dois en refaire une serie prochainement je tache d'y penser :)
gus.bounty
Message par gus.bounty »
sur la 106 d'un pote on avais monter un anticouple powerflex et ça vibrai beaucoup au ralenti la on viens de le changer pour monter l'anticouple PTS
et la surprise au ralenti ça ne vibre plus ça vibre juste quand on arrive au couple donc pour moi c'est moins gênant pour une utilisation routière ;)
le petit gout du paradis
qui à monté ces anticouple ?
en delrin
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s
vibra-technics
Doraemon
Message par Doraemon »
Au dela de l'intérêt limité des supports moteur rigides sur une auto d'origine ou faiblement préparée, ces derniers ne seraient-ils pas un peu contraignants sur une caisse non renforcée/soudée ? Un peu comme des amortos trop durs ...
106-rallye
Message par 106-rallye »
SuiCyko a écrit :Si tu ne comprends pas l'utilité c'est que tu n'as du jamais sentir la sollicitation d'un moteur préparé et qui tourne constamment sur de forts régimes.
Mettre des silentbloc PTS , c'est à dire des douilles alu , ne tournons pas autour du mot, c'est carrément invivable en utilisation routière et urbaine.
Un simple powerflex sur l'anticabrage : ton habitacle tremble au ralenti et sur le point d'embrayage !
Il parrait que l'anti couple power flex cause plus de vibration que le PTS...
vts59189
Message par vts59189 »
Perso j'ai un anticouple PWX violet et je n'ai pas de vibrations dans l'auto ...
106-rallye
J'ai le powerfelx et j'ai des vibrations (autres que celle du moteur en temps normal) que tu peux sentir au niveau du pare brise ou du siège.
pour utiliser l'anticouple PTS,
il faut renforcer le support au niveau de la caisse comme sur les notices pour ne pas l'arracher de la caisse ? :?
gus.bounty
boost a écrit :pour utiliser l'anticouple PTS,
c est sur quelle notice?
sur le notice où il montre où souder des cordons de renfort.
l'anti couple vibratechnis est plus mou quand l'auto est bien chaude. :(
