[MixMax] nouvelles evo
mixmax
Re: [MixMax] 1.6 8s Rallye F2000/13 | vidéo premier démarage
Message par mixmax »
Bah devine :)
félicitation. ;)
ben_rallye
Message par ben_rallye »
Excellent ton frère!! :lol:
On sent qu'il est content!!
Bien joué à vous 2... ;)
106gtitom
Message par 106gtitom »
beau travail 8)
mixmax
ben_rallye a écrit :Excellent ton frère!! :lol:
:D Et encore la c est la version censuré du film :haha:
Nickel :top:
turbo16
Message par turbo16 »
super ;)
elle a un beau ralentit deja
mixmax
:) jpensai pas que ca craquerai comme ca! et avec bougies ''origine'' et injecteurs qu'on 200000km démonté depuis 1 ans a sec :oops:
maintenant faut que ca roule!mais budget un peut just pour lmoment, sponsors en vue, jespère que...!
mixmax
Mon frere a casi terminé l admission sur mesure su la 106,au programme: ecope en fibre "gros débit",boite a aire clio groupe a(boite de 21t et couvercle de rs1) boa en 102 renforcer siliconé interieur/exterieur,durite silicone venair dia 70 coude 45° en 15/15 et fabrication entretoise reducteur pour le pap.
Le pap a lui aussi été préparé,bord aminci,marche égagé,agrandissement puis micro sablage pour la finition :)
Le capteur de température a été monté surr la boite,reste plus qua brancher la mise a l aire du ralentie.
Flow90
Re: [MixMax] 1.6 8s Rallye F2000/13 (admission terminée)
Message par Flow90 »
Beau boulot. :hello:
Ex-pilote de TU3JP
Propre 8)
saucisse xsi
Message par saucisse xsi »
Propre et original ton truc, ca s'amincit en douceur en arrivant sur le pap ou tu as une "marche"?
Tu peux encore supprimer une des deux barrettes qui tiennent le volet pour gagner en section.
Ouiche!
mixmax
Nan pas de marche,c est bisoté au niveau du raccord,ça fait quand meme un petit quelque chose car quand tu passe du dia70 a 58,mais c est vraiment soft...
La avec se montage j ai pas un raccord pas de tube de jonction en alu qui faut une marche,c est je pense dificIle de faire mieux...
C est quoi se coup des barrettes ?
coupé une partie de l'axe du volet de papillon. laisse comme d'origine pour la fiabilité.
106rallye45
Message par 106rallye45 »
ou simplement enlever les vis et remettre des ecrous derriere collé pour pas finir dans les soupapes :mouais:
