j'ai passé une annonce pour acheter un cata et pas de réponse sur le forum.
Je pense que je peux poster sur un autre forum car il doit être le même pour d'autres 106 mais lesquelles ?
je pense qu'il faut des cata de 106 ph2.
Tu pourrais regarder sur service box ou même oscaro ou autre si les références d'un même constructeur change ou pas selon le modèle.
Les références des 106 ph2 1.6 correspondent aussi aux référence des TU5J4 des Saxo 16v dépollution L3.
Par exemple le modèle de marque Walker est strictement identique entre le TU5J2 et le TU5J4 ( 120ch ) ou TU5JP4 ( 110ch ).
Bien sur je parle tjs des versions L3.
SuiCyko a écrit :Les références des 106 ph2 1.6 correspondent aussi aux référence des TU5J4 des Saxo 16v dépollution L3.
Tu as raison. Du moment que c'est du L3 ( 1 sonde lambda), les catalyseurs sont les mêmes.
