Quel cata pour 106 rallye 1600 ?
Elisa
Message par Elisa »
Bonjour,
j'ai passé une annonce pour acheter un cata et pas de réponse sur le forum. :cry:
Je pense que je peux poster sur un autre forum car il doit être le même pour d'autres 106 mais lesquelles ? :oops:
ben_rallye
Re: Quel cata pour 106 rallye 1600 ?
Message par ben_rallye »
Salut,
je pense qu'il faut des cata de 106 ph2.
Tu pourrais regarder sur service box ou même oscaro ou autre si les références d'un même constructeur change ou pas selon le modèle. :)
Elisa
Message par Elisa »
Merci, bonne idée ;)
ici la référence pour la rallye http://www.oscaro.com/catalyseur-walker ... 2797-429-p et là pour une 106 1.6 90 ch : http://www.oscaro.com/catalyseur-peugeo ... 794-611-gt
c'est visiblement le même cata, même si les codes moteur sont différents.
Il faudrait donc que je trouve un cata de 106 1.6 de phase 2. :roll:
ben_rallye
Voici les catalyseurs pour 106 rallye ;)
http://www.oscaro.com/catalyseur-peugeo ... 043-399-gt
Tu as le 1er que tu as mis. :)
SuiCyko
Message par SuiCyko »
Les références des 106 ph2 1.6 correspondent aussi aux référence des TU5J4 des Saxo 16v dépollution L3.
Par exemple le modèle de marque Walker est strictement identique entre le TU5J2 et le TU5J4 ( 120ch ) ou TU5JP4 ( 110ch ).
Bien sur je parle tjs des versions L3.
Elisa
Message par Elisa »
Sur cette annonce http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=13_s le vendeur dit que son cata est vidé et qu'il passe au contrôle :haaa:
Comment est-ce possible ?
Y'a plusieurs petites astuces pour les controles ... ;) :fufu:
Il a de la chance :roll:
ben_rallye
SuiCyko a écrit :Les références des 106 ph2 1.6 correspondent aussi aux référence des TU5J4 des Saxo 16v dépollution L3.
Tu as raison. Du moment que c'est du L3 ( 1 sonde lambda), les catalyseurs sont les mêmes. :D
Pour le CT, je sais pas trop comment il fait :x
Pour le CT il peut par exemple passer une autre auto a la pollution a la place de la 106 , mais c'est une solution parmis tant d'autres...
:fufu: :cache:
Elisa
Message par Elisa »
yafunk a écrit :Y'a plusieurs petites astuces pour les controles ... ;) :fufu:
S'il truande ok 8) mais alors il ne faut pas qu'il dise que ça passe au CT... :mouais:
Y'a et y'aura toujours des gens qui feront jamais gaffe et qui resteront naifs ils en profitent...malhereusement !
