[Etriers BREMBO 4 Pistons] Récapitulatif
Bonjour a tous
Comme tout le monde le sais je vais tenter le montage du freinage de la MRS sur une 1O6
pour ceux qui ne savent pas a quoi ressemble les étriers Brembo de la MRS
les voici
Comparaison entre les plaquettes Brembo de 4O6 et ceux de la MRS
donc la plaquette de MRS est aussi haute que celle de 4O6 mais plus longue
Une petite photo de famille entre les MRS et les 4O6
une petite comparaison entre les 2 type d'étriers
voila les dimensions de étriers
Brembo MRS
longeur=255mm
largeur=140mm
hauteur=60mm et 80mm avec les visses
Brembo 406
longeur=240mm
largeur=160mm
hauteur=70mm
Brembo 807, C8, C2R2 (asphalte)
hauteur total 28.5cm
largeur total 15.5 cm
epaisseur de l etrier 9cm
longueur des vis 11cm
Ensuite voila des petites photos des cales sur mesure pour monter les étriers sur la jambes de forces
enfin voila le verdict de la balance
tout d'abord les vis d'étriers
c'est lourd ces bêtes là
ensuite la cale en alu Fortal
ensuite un étriers complet (étriers + fix plaquette + plaquettes)
Enfin le kit complet
a cela s'ajoute une paire de durite AVIA sur mesure (raccord Banjo sur le Brembo de MRS)
une petite vue sur les Banjos
Et une petite dernière du kit complet
et une petite paire de disques en 283x26 de 2O6 RC
Pour infos voila un récapitulatif du poids des disques
247x20.5 -> 4.2kg
266x20.4 -> 4.9kg
266x22 -> 5.1kg
283x26 -> 6.4kg
288x28 -> 7.9kg
302x26 -> 8.4Kg
au final voila les tarif que j'ai eu
étriers de MRS complet (étrier + fix plaquette + plaquettes)-> 25O€
Cales sur Mesure en ALU Fortal -> 15O€
Durite Avia -> 45€
2 vis de Fixation d'étriers + 1 Vis de Purge -> 42€
Disques de 2O6 RC en 283x26 ->1OO€
TOTAL -> 587€ pour le moment
j'espère que ça vas pouvoir aider certains
les voici
Brembo MRS
longeur=255mm
largeur=140mm
Brembo 406
longeur=240mm
largeur=160mm
hauteur=70mm
247x20.5 -> 4.2kg
266x20.4 -> 4.9kg
266x22 -> 5.1kg
283x26 -> 6.4kg
288x28 -> 7.9kg
302x26 -> 8.4Kg
Durite Avia -> 45€
le petit gout du paradis
j'ai plus d'étriers de 4O6 sous la main pour peser désoler
Si quelqu'un en as un je veux bien le peser (Peser possible dans le 56 ou en RP)
mais déjà quand je prenais un étriers de chaque dans chaque main
je sentais déjà une grosse différence de poids (le Brembo de 4O6 étant plus lourd)
oui c'est bien des étriers de Megane RS dit "MRS" ce sont aussi les mêmes sur les clio 3 RS ainsi que sur la clio R3roadrunner_eater a écrit : chouette le topic ....
Je suppose que MRS c'est pour Megane RS ... Par contre il n'hexiste pas d'etrier Brembo ou autres plus adapté a nos saucisse ?
A ma connaissance il n'existe pas d'étriers Brembo plug&play (fixation longitudinale avec entraxe en 83 ou 85 j'ai un doute) autre que ceux de la 4O6
car la plus part des étriers Brembo sont des secondes monte donc ils font un étriers standard (en Radial) au niveau fixation et après toi tu fais ta pâte de fixation comme sur les AP racing
après tu as le principe des Alcon ou tu perce l'étrier pour faire tes fixations perso j'en suis pas fan
Re: [Etriers BREMBO 4 Pistons] Récapitulatif
quel est la longueur des flexible exacte pour un montage que se soit brembo de mrs ou de 406 ???
merci d'avance
merci d'avance
Les pneus c'est comme les strings, quand tu vois la ficelle c'est que t'es pas loin du trou!!!®
Salut
pour les MRS j'avais pris la longueur d'origine car avec les fixations par banjos cela rallonge un peu le flexible
pour les 4O6 tu peux prendre les longueurs d'origine cependant les flexibles sont un peu tendu quand tu lève la voiture donc je te conseille de les rallonger de 2-3cm et cela ira très bien
+10 000 !gus.bounty a écrit :pour les 4O6 tu peux prendre les longueurs d'origine cependant les flexibles sont un peu tendu quand tu lève la voiture donc je te conseille de les rallonger de 2-3cm et cela ira très bien
Étriers 3228 avec disques en 247mm ?fredd a écrit :si il y a aussi les AP racing type 3228 ou 3328 je ne sais plus la ref, qui ont des fixations longitudinales à percer à l'entraxe souhaité. c'est ce que j'ai...
[ http://www.team106rallye.fr/forum/images/upload/fredd/31072008_008-1200_392.jpg ]
Nan 283x22boost a écrit :Étriers 3228 avec disques en 247mm ?
c'est pas gros les disques sur la photo de Fredd
