Montage d'une admission dynamique sur Rallye 1.6
roadrunner_eater a écrit :Voila ils l'ont fait ... plus de soucis pour nos 1600 ...
https://www.larkspeed.com/index.pl?a=i&p=337FA0042
il y a t'il un qui le vend en Belgique ou en France!!
magnifique
chapeau bas
SI VOUS NE VOUS SENTEZ PAS BIEN, FAITES VOUS SENTIR PAR QUELQU'UN D'AUTRE!!!
Salut à tous,
j'ai lancé un sujet parallèle à celui ci ( viewtopic.php?t=8785&postdays=0&postord ... d52eeb032b ), mais celui la est plus lu
je viens poser ma question ici.
bon voila j'ai une pahse 2 et je viens de recevoir mon admi pour 206 1,6l.
Mais je suis confronté aux problèmes suivants qy=ui est la connexion des durites. Sur l'admi je ne peux en connecter qu'un seul, alors comment je fait pour les autres ?
Je voulais mettre un reniflard mais comme il y a 2 durites dessus je penser faire comme certain c'est à dire faire un trou dans le caoutchouc pour y mettre le système mais comment le faire tenir et aussi les petits grilles qu'il y a à l'intérieur.
où est ce que je peux trouver des tétines pour y fixer mes durites, est ce que ça se trouve dans le commerce ? genre Leroy Merlin ou autre ?
Merci de m'aider parce que je suis au point mort
Re: Montage d'une admission dynamique sur Rallye 1.6
non demain je vais prendre un manchon au garage je l'ai oublié
- shadow62
- Pilote Amateur
la durite du reniflard tu peux la raccordé a la petite durite qui part juste après le papillon
Voila je ne sais pas si je post au bon endroit,mais je voulais vous presenter mon montage perso. C est une ecope/admi realisé par mon frere(merci frangin
)le but étant de trouver la meilleur admision pour une 106. Il c est donc inspiré des 306 maxi
Des admission j en est pas mal testé,origine,origine +filtre green,kad green
,green storm,jr carbone,groupe a green et en fin le montage type 306 maxi.
C est de loing,mais vraiment de loing la meilleur admi que j ai pu testé,la storm était pas mal aussi,bien pechu dans les tours,mais le couple n était pas trop present.
La le montage de mon frere,je perd un poil en puissance max,mais le couple est dementiel,a tel point que mon embrayage en a fait les frais,completement explosé
Se qui est sur c est que l admi type groupe a que la pluspart monte sont loing d etre le plus performant,certe trés jolie mais niveau perf c est pas le top...
Pour le montage de cet admi,faut pas mal bricoler,tous d abord faut legerement decouper la travers,juste le petit rebord qui gene. En suite faut deplacer le bocal de DA . En suite il faut deplacer les pales du ventilo pour le placer a gauche et decoupé toute la partie en plastoc qui gene devant.
Ya pas mal de boulot,beaucoup moin que pour la realisation en elle meme de la boite,mais pas mal quand meme
Jolie, interessant ton montage
L'as tu passé au banc avec les autres écopes/filtres pour voir les différences ?
