Montage d'une admission dynamique sur Rallye 1.6
Voila comment j'ai installé une admi Green prévu pour Saxo VTR sur ma 106 Rallye.
Une photo de l'admi d'origine avant démontage
l'admi démontée
En bref:
Découpage de la petite patte sur le coté de la batterie pour pouvoir la décaler d'un centimetre sur la droite pour que l'écope ne frotte pas.
Pour le montage de l'admi je n'ai utilisé qu'un seul des 2 coudes inox fourni et j'ai réutiliser un coude de l'admi d'origine qui assure un montage souple.
Pour que l'admi respire j'ai déplacé le ventilateur sur le coté gauche (coté bocal lave-glace) et découpé un morcaeu de plastique du support de ventilateur.
...et ça donne ça:
8)
N'y avait-il pas plus simple?? :? Une admi de S16 par ex? :oops:
Sinon, chapeau pour la bidouille!! :o
Ton coude inox, il était fourni avec l'admi? Tu ne connaitrais pas un fournisseur de tubes et coudes caoutchouc?? :D
L'admi de S16 ne passe pas à cause du bloc d'allumage,il faut prendre une admi qui se monte sur la meme base moteur que nous. :wink:
Ah, dsl... :oops:
maxxx
Message par maxxx »
beau travail en effet
lolo93
Message par lolo93 »
Ou as-tu trouvé le filtre, sur le cache culbu?
Le filtre de reniflard doit pouvoir se trouver dans n'importe quelle boutique auto (même chtouninggg)... :wink:
Le filtre pour le reniflard était fourni avec l'admi mais je te déconseille d'en mettre un parce que à chaque fois que tu accelères sa pue l'huile brulée. :(
106rallye1.6
Message par 106rallye1.6 »
En tout cas ce montage est très propre ;)
Normal car au lieu de récupérer les vapeurs d'huile pour graisser le papillon, tes vapeurs s'échappent dans le compartiment moteur!!! :? :wink:
106rallye1.6
Bracam a écrit :Le filtre pour le reniflard était fourni avec l'admi mais je te déconseille d'en mettre un parce que à chaque fois que tu accelères sa pue l'huile brulée. :(
Dans ce cas que faire du reniflard aussi ? :roll:
Il faut le rebrancher sur le coude qui va à l'admi :wink:
Bracam a écrit :Il faut le rebrancher sur le coude qui va à l'admi :wink:
Tu le laisses effectivement comme à l'origine! :wink:
106rallye1.6
OK :wink:
y en as pour combien d euros d une admi comme ca?
