Commande Groupée de plateau voiture
totorallye
Message par totorallye »
Bonjour à tous ;)
Etant donné que nous sommes pas mal à avoir notre "titine" un peu voire beaucoup modifiée.... je me demandais si certains d'entre vous serait intéressé par une CG de plateau??? :P
Je lance juste l'idée, je ne me suis pas encore renseigné sur les remises....
Voilà
A vous :D
PS: un plateau PTAC 1300kg, 1 essieu il faut compter dans les 1600€ en neuf ;)
Modifié en dernier par totorallye le 29 déc. 2008, 22:47, modifié 1 fois.
Si vis pacem parabellum
[url=http://www.zimagez.com/zimage/img012413.php][img]http://www.zimagez.com/avatar/img012413.jpg[/img][/url]
Carrément! ;) J'en connais deux autres qui devraient être "de la fête" normalement... :idea: :P
totorallye
Je viens de parler ce matin avec Olivier (fourdin de ton village) de toi à propos des plateaux ;)
Il était à 8h chez moi pour venir chercher la coque de ma 206s16 épave!!
c'est pour ca que j'ai eu cette idée :D
Mon frangin en cherche un aussi..... mais avec un PTAC plus élevé... (au cas où... :D ).
totorallye a écrit :Je viens de parler ce matin avec Olivier (fourdin de ton village) de toi à propos des plateaux ;)
C'était donc chez toi qu'il allait?? :lol: Il n'aurait pas pu me le dire? :roll: En plus il m'a dit en Allemagne... :? Tu es plutôt du côté de la Belgique toi, non? :P
Pour Fredooo, on garde le contact, ne sait-on jamais, ça peut faire pencher la balance un peu plus encore du côté "réduction"... :P :)
totorallye
En allemagne mdr :P
oui tout a fait je suis frontalier avec la belgique :) (mais pas loin du ring quand même :D )
biban
Message par biban »
j'ai pas tout compris .
vous voulez obtenir des CG pour des remorques plateau? donc je suppose que vous n'avez pas de CG avec vos remorques.
certain vende les carte grise
sur le marché de l'occaz, certains vendent les cartes grises.
il faut la plaque de tare qui va avec.
bidaud racing team
CG= Commande Groupée :P
totorallye
C'est vrai que ca peut prêter à confusion :)
desolé :oops:
:!: Cette partie du message a été fusionnée automatiquement aprés 4 minutes 42 secondes:
Il me semble que le modèle suivant peut être pas mal :D
http://www.mil-remorques.fr/remorques/voiture.htm
il y a comme revendeurs:
http://www.mil-remorques.fr/pts_de_vente.htm
Ca me parait être une bonne répartition non?
C est le même que moi en gros. ;)
C est de la bonne cam mais il faut rajouter 180€ de roue de secours et presque autant de treuil.... :roll:
totorallye
Ok et les rampes sont avec?
106rallye45
Message par 106rallye45 »
interessé aussi :P
mais faut rajouter la roue de secours, le kit basculement,le treuil, et les rampes :?
biban
Message par biban »
ok, j'ai compris. c'est vrai que ca porte a confusion. lol
entre des remorques d'occasion qui se vende a prix fou. (presque au prix du neuf), or il faut souvent changé les pneus qui se déforme avec la viellesse. (peu roulé mais craquelé) a voir aussi l'état des roulement de roue mais aussi l'état des frein (qui sont assez chère)
je vais aussi acheté une remorque prochainement. je la prendrais neuve. (mais pour l'instant mon budget part dans la voiture) reste a savoirsi une commande groupé se ferai et dans combien de temps.
PS : pour tracté une remorque porte voiture, il faut souvent le permis E(B)
il y a quelque exception qui permettent de tracté avec le permis B.
pour tracter avec le permis B :
- il faut que le poid total a charge de la remorque soit inférieur au poid a vide du vehicule tracteur. (bien sur il ne faut pas que la remorque soit en surcharge, les bleus vont d'abord regardé si l'ensemble est en regle, après, si il ont un doute il te font pasé sur la bascule)
- il faut que l'ensemble des poid total a charge ne dépasse pas 3.5T
- il faut que le vehicule tracteur ait un poid total roulant autorisé supérieur ou égal a la somme des poid total a charge.
donc si on a une remorque avec un PTAC de 1300kg (400kg a vide, donc 900kg de charge autorisé sur la remorque)
il faut que le poid a vide du vehicule tracteur soit supérieur a 1300kg.
si la remorque a un ptac de 1300kg ,il faut que la voiture ait un PTAC max de 2200kg. et bien sur il faut que le PTAR du vehicule soit supérieur au PTAC voiture + 1300kg de ptac remorque)
sinon permis.
bidaud racing team
Gyzmeau
Message par Gyzmeau »
Biban ce que tu dis est valable pour les remorques de moins de 750kg (PTAC)
Pour une remorque à 1300kg, il faut passer le permis E(B), et donc repasser ton code :(
Quel est le poid de vos 106 rallye? pour voir si c'est possible...
106rallye45
tu peux compter 850/900kg avec les gros arceaux et puis tout le matos que tu met ds l auto qui tracte avec les roues de rechanges et l outillage :x
c chaud avec ma 306 1.9 D :(
