[JP] 1.6 8s loisir | vendue (BE)
D'après ce que j'ai pu constater, même voiture chaude, lorsque je la démarre, je dois garder moi-même le ralenti à 1500-2000 tours, ne fut-ce que quelques secondes, sinon elle s'arrête.
De temps en temps le ralenti tombe à 750 pour remonter, mais d'une manière générale, il est parfait à 1000 tours.
Sinon, j'ai un peu testé contre exotex, mais bon, avec l'admi le decata et la pipe d'admi en plus, c'est normal que j'étais un peu devant... Mais elle roule vraiment bien sa rallye!
Mon magasin de pièces compétition: www.jpj-racingshop.com
moi j avais mis toutes mes ptites vis et ça fermait mal quand memeJP a écrit :Faut claquer plus fort. Mais j'attends de les avoir riveté pour voir ce que ca donné, car là ils ne sont pas riveté donc forcément ca ferme encore moins bien...
C'est con, tu les avais acheté pour rien alors.
mais j ai pas trop insisté pour chercher une solution
faudrait que je vois ça , mais j ai d autre chose a finir d abord
t as mis les ar? la forme me paraissait bizarre
Je dois encore les mettre. Je pense que je vais un peu les modifier pour qu'ils collent parfaitement.
Sinon, je vais riveter les avant, mais j'ai un peu modifier le panneaux (j'ai couper 2-3 endroit pour que ce soit tip top et qu'il y est moins d'épaisseur). A voir donc quand ce sera riveter. Mais déjà que d'origine la porte ferme pas super super bien, forcement, avec le panneau, c'est encore un peu moins bien, mais bon, suffit de bien la claquer.
- Fanatique
Ben j'ai fais le trou avec la dremel, et les "cerclage" se clipsent sans soucis.106rallye45 a écrit :et autour de la poignée t as fait comment?
on peut plus mettre le "cerclage"
La problème à froid n'est pas du au cable, ca c'est sûr. Mais tu as raison, je vais le faire passer à droite de la batterie.saucisse xsi a écrit :Jp ton cable d'accel doit pas passer comme ca normalement ( il doit passer a droite de la batterie) la tu le coinces--ptetre une explication a ton pb de ralenti
L'admission de 1300 est plus efficace quand le moteur est préparé légèrement, car il permet d'amener et de stocker plus d'air.
C'est comme mettre un AAC sans gestion, ca sera forcément bof...
