bouchon de réservoir
Sièges, tableau de bord...
ludo106rallye
Message par ludo106rallye »
Bonjour à tous
Sur ma 1.3 le bouchon de réservoir est peint en vernis paillette , ce qui est du plus bel effet , merci jacky. J ai trouvé un autre en casse mais je ne sais pas comment démonté le barillet , pourriez vous m aider
ludo106rallye
Alors personne ne sais si on peut changer la serrure et comment on peut le faire
Changer juste la serrure, je pense que c'est pas possible sans tout éclater :?
ludo106rallye
Merci pour ta réponse je crains aussi que ça ne soit pas possible , je suis bon pour ponçage et peinture
106ralloche89
Re: bouchon de réservoir
Message par 106ralloche89 »
si tu peu
je l ai fait sur la mienne mais ta une chance sur 2 d abimer ton ancienne serrure
sinon sa prend 5 min
il te faut juste 1 tournevis plat et faire levier entre la serrure et la le bouchon cote interieur du bouchon
Cleans_106
Message par Cleans_106 »
Tu peux séparer la partie voyante du bouchon de la partie avec la serrure et fermeture ;)
106ralloche89
oui sur les phase 1 c est sur
Sur les phase 2 aussi, il faut ecarter délicatement les ailettes en plastique pour séparer la serrure du bouchon ;)
saxapile
Message par saxapile »
Salut,
je relance le sujet sans en créer un car c'est un peu similaire.
J'ai la clé coincée dans la serrure du bouchon de réservoir. :evil: (mais le bouchon est enlevé c'est juste la clé qui est dans le bouchon)
Première chose : comment l'enlever ? :x
Et ensuite essayer d'enlever la serrure ça n'a pas l'air d’être simple. qu'est ce que vous appelez les 2 ailettes ? Les parties qui tournent ?
Ah mince c'est un truc con ça :o
je suppose que tu as essayé le wd 40
saxapile
Ça m est déjà arrivé avec ma saxo vts. Et j avais dû changer de bouchon...
Oui j ai mis du degrippant spécial serrure
Modifié en dernier par saxapile le 20 janv. 2020, 13:02, modifié 1 fois.
saxapile
Avec la clé
saxapile
Attention ⚠ vous lisez le mec le plus nul du forum :oops:
Ça bloquait un peu à la station. Arrivé à la maison j ai mis du degrippant avec le bouchon dans la voiture puis retiré. Et là j ai voulu retirer clé.
Impossible. Normal il faut remettre le bouchon pour pouvoir retirer clé :x
Je me suis affolé parce que ça coincait à la station.
Désolé d être aussi con :hello:
ça peut arriver :)
Il faut quand même bien graisser le mécanisme, j'ai déjà eu le cas d'être comme un c*n à la station sans pouvoir tourner la clé!
Nickel problème réglé :D 8)
:hihi :idea: :out:
Rassures toi tu ne dois pas être le seul ayant eu cette mésaventure
