Problème combiné
Sièges, tableau de bord...
Vins88
Problème combiné
Message par Vins88 »
Salut à tous, j'aurais besoin de vous ^^ sur ma 1600 j'ai un problème de compteur, c'est à dire qu'il monte par étapes et qu'il est toujours 10km/h en dessous de ma vitesse et pour remédier à ce problème je dois taper sur le combiné.
D'où cela pourrait prevenir ?? je penserais au capteur au niveau de la boite... :?
loldschool
Message par loldschool »
Si tu tape sur le combiné pour que l'aiguille monte normalement ça viens forcément du combiné non?
kev106r
Message par kev106r »
oui +1 je dirais combiné.
Vins88
Donc il serait à changer complétement ? :x
kev106r
oui perso d occaz sa doit pas se vendre très cher
a demonter c est le bordel et pour peut etre rien y voir de flagrant
Vins88
Merci pour vos réponses ^^ j'espère que ça doit pa se vendre trop cher comme tu dis parce que bon...
Mais c'est bisar quand même sa se trouve c'est juste quelque chose dans le combiné qui merde :?
Pour le démontage sa va aller, en février j'ai du me taper le TDB à démonter donc sa va aller :)
loldschool
Tu peux déjà le démonter pour vérifier que tout soit correctement branché, qu'il n'y ai pas de faux contact car le pb ne doit pas être plus méchant que ça..
T'aurai pas abimé quelque chose au démontage de février?
kev106r
oui regarde si tu as bien remis ton cable de compteur au combiné
Vins88
Ben le truc en fait c'est que sa me le fait depuis que je l'ai acheté avant que je démonte le TDB et je n'ai jamais pensé à en parler :oops:
