Bon j'ai un petit soucis avec mon auto, je n'y pensais pas trop jusque la mais ca commence à s'amplifier:
Des gros trous à l'accélération qui s'estompent moteur chaud mais il y en a quand même.
Alors en effleurant la pédale ce n'est pas génant mais quand je met le moteur en charge, entre 2000 et un peu plus de 3000tr/mn il y a donc des trous accompagnés de coup de pétard dans l'échappement, pas désagréable
Après elle prend bien ses tours. entre 3500 et 7800tr/mn pas de problème, c'est dans les bas régimes que ca merde
Les bougies avaient été changées par saxmecano donc il y a un an et environ 20000km (je n'ai pas la marque en tête mais c'est des 2 électrodes)
Et j'ai toujours mon filtre à air d'origine raceland, mais je ne pense pas que ca fasse ca...
Si vous avez des idées, je vous écoute
