voila quelque detail de l'achat de la voiture:
voiture avec moteur casser, je c pas ce qu'il a exactement mais bon j'ai acheter un moteur avec 4500km certifier en plus ya le filtre a huile d'origine dessus mais je vais garder le moteur et le changer les pieces qui sont mort si possibiliter!!!
apres j'ai voulu demonter le pare choc avant pour le refaire et ben je suis tomber sur le cul il tener a l'arracheles fixation d'origine etait morte et le pare choc mort !!! donc j'ai recuperer les Longue portee les bandeau de pare choc et poubelle apres j'ai vu que le type avant c'etait fouger avec la voiture et l'avait reparer il me l'avait dit mais bon la c'est reparer a l'arrcahe vu comment c fait soudure avec des grosse boulettes laisse tomber j'ai jamais vu ca !!! mais bon j'ai acheter tous ce qui faut pour y refaire traverse inferieur, passage de roue en tole et "triangle" en bou de longeron j'ai de la chance les longeron on rien ouffff sinon marbre voila le capot aussi etait niquer il l'on detordu mais on couper tous les renforts alors bon je vais le changer j'ai acheter un neuf sur le site piece autodiscount nikel je l'ai pas monter encore car j'ai pas reelement commencer la voiture mais a premiere vu il ma l'air nikel !!!
voila sinon je suis parti a ales acheter un lot de piece carosserie comprenant:
- Pare choc avant
- Pare choc arriere
- Capot
- Hayon avec bequet
- Les 2 ailes av
- Les 2 extentions av
tous ca pour 200€ sachant que j'ai revendu le capot 50€ car les pieces vienne de rallye et il y avait des gros trou pour les fixation de fermeture de capot + rampe de phare
voila
donc j'ai deja tous !!! pour la remonter
sinon j'ai deja acheter:
- Admition dynamique avec filtre Citroen Sport
- Jantes PTS antracite avec contour poli
- le 15 janvier 2 baquets sparco
- trape alu Peugeot
- jante d'origine s16 alysee
sinon en attente
- fix pour baquet, console, glissiere et harnais
- amorto PTS route
- ressort eibach -30
- ligne gr n
foto d'achat:
foto des jantes pts:
foto du kit admtion dynamique:
demontage + carosserie
Voila quelque tof !!!
voila voila y reste des petite bricole mais demain jy retourne !!! et puis quand les bo jours seron la peinture complete !!!!
new tof et avec mon ancienne 1.1 rallye
voila et je ferai bientot une foto moteur voila le neuf !!!
voila des nouvelles fotos le jour de mon anni avec rabaissement PTS et ligne gr n + foto compartiment moteur
voila mes bo slick monter sur mes petite jantes de s16 blanche
voila c arriver la voiture est parti en peinture je la recupere fin de semaine mais faut que je remonte tous et la on va s'amuser voila des fotos de la voiture demonter
voila je ferai des fotos la voiture peinte
voila tous est peint samedi remontage voila quelque photo
voili voilou prochaine photo quand elle sera demonter voila
voila voiture fini
bon vous me direz ce que vous en penser bis bye
voila et la je revend les jantes en 14 de circuit car j'ai racheter 4 PTS encore que je vais refaire en blanc et acheter 4 slick en 15
sinon en projet radiateur d'huile et interieur vider plus arceau avec des beau baquet j'ai deja les harnais RRS
je vous montrerai les foto des PTS que je suis en train de refaire voila sinon recapitulatif de ce qui a sur la voiture :
moteur/boite :
- Admition Dynamique avec filtre green de chez Citroen sport
- Ligne Gr N OMP acier
- Quishift
- Ajout d'un 2eme ventilo avec interupteur pour circuit
train :
- Amortisseur AV et AR PTS perfo
- Ressort Eibach en - 30mm
- kit butee skf
- BAR OMP reglable
- Dercrantage AR
- Jantes PTS antracites
- jantes alysee d'origine avec pneu presque neuf
- jantes alysee blanche neuve avec 2 slick s9A et s9B
- frein de 206 s16 phase 2
- collecteur 4/2/1
prochainement :
- vidage ==> baquet - arceau (on va dire je l'ai a moitier)
- radiateur d'huile
- apres je m'attaque au moteur pour voir ce que je peut faire
en attente :
harnais RRS ils sont au chaud
nouvelle foto
foto de mon pare choc circuit
voila donc foto des baquets avec ma belle moquette noir de sax
le volant arrive ds la semaine nikel
apres je fait un systeme pour virer la boite a gant plaque en fibre je pense et apres petit plancher pour l'ar avec moquette et baque a casque
donc voila j''ai mis mes nouvelle PTS blanche sur ma titine donc ca m'en fait 8 a la maison
voila donc j'ai fait des achat kit embrayage 4 patins kit radiateur d'huile avec thermoncontact a 70°c
et arceau qui est en attente de montage voila les news les gens
