Remplacement radiateur de chauffage???
- Pilote GN
quelqu'un a-t-il une combine pour remplacer le radiateur de chauffage?(sans être obliger de "tomber" le tableau de bord....
le mien fuit trés légèrement...
merci d'avance
Hervé
merci d'avance
Hervé
y'a pas d'age pour avoir une 106 rallye!!!...
y'a pire!!!...
http://les-clerimois-auto-sport.wifeo.com/
y'a pire!!!...
le retirer c'est pas le soucis, metre le nouveau si ! il faut decouper un peu plus la caisse au niveau du passage des tubes et devisser tout la tableau de bord puis tirer dessus et la il y a la place ! mais je te conseil d la tomber
Oui moi aussi j'ai du descendre le tableau de bord pour pouvoir l'enlever.
Enfin je l'ai juste incliné pour avoir suffisament la place pour l'enlever sasn rien abimer.
Sur ce post il y a un plan pour les vis à enlever => viewtopic.php?t=6630
Bon courage.
Bon courage.
- Rookie
Il faut aussi dessérer les vis de 2 pattes en métal noires qui passent dans le tableau de bordà droite et gauche de mémoire
Une fois celles ci désserrées tu arrives à basculer juste assez en arrière le tableau de bord pour désérrer le bloc chaffage pour ensuite extraire le radiateur.
Voilà en espérant avoir fait avancé le problème...
A+
A+
euh non je l'ai ai pas toutes désserés mais j'en ai enlevés pas mal quand même et la console bougait mais la j'ai laché l'affaire je n'y arrive pas...
et 200€ pour le faire faire je ne les ai pas donc tampis...
et sinon les 2 vis ce sont pas celles qui sont en dessous de la console quand on enléve le boitier avec les boutons de leve vitres ??
Merci de vos réponses
De mémoire la premiére est au niveau des fusibles qui sont dans la voiture enfin pas très loin....
Et l'autre à l'opposé côté droit.
A mon avis fini l'opération,c 'est dommage d'etre aussi prêt du but et de ne finalement pas le changer. Enfin c'est mon avis, et une voiture sans chauffage est beaucoup moins pratique et surtout bien moins agréable à conduire.
A+.
A+.
Modifié en dernier par looping le 28 déc. 2008, 15:32, modifié 1 fois.
