Salut voila je possède 1 106 rallye 1300 depuis peu (ce matin ) et j'ai remarquer un bruit anormal.
Bien sur je l'entend que au ralenti
il y a 1 bruit régulier un clock qui proviendrai du bloc moteur
Je pense donc au bas moteur vilo palier...
Peut etre un léger jeu
Quand pensez vous merci de vos rep ça m'inquite un peu mais c'est le seul soucis de ma 1300.
non je pense pas que ça vienne des culbuteurs je pense plutot au bas moteur donc coussinet de bielle à mon avis
ça fait vraiment clock et pas un cliquetis.
si c'est les coussinets jsp qu'on peut le faire en enlevant simplement le carter d'en bas mais je sais vraiment pas j'ai jamais fait
Si c'est coté distri ca se trouve ta la meme couille que moi
A savoir qu'en detendant ta courroie d'alternateur le bruit disparait ou s'amouindrit en l'enlevant ca disparait
Un conseil prends un manche en bois et ecoute d'ou sa peut provenir (raisonnance)
ps;pour bruit suspect que j'avais j'en ai donc parlé a Peugeot(vers chez moi) un cas similaire leur eté arrivé sur 306 Tu
ps2;au debut comme toi je pensé aux coussinets que j'ai changé(en prevention)
ok merci pour ta rep je verrai au niveau de la courroie accessoire mais ça m'étonnerai je pense vraiment aux coussinets. Pour les changer peut on le faire en sortant simplement le carter du bas ou faut il déculasser?
Ok donc ça se fait bien par le bas.
Je vais quand meme essayer en enlevant la courroie d'alternateur voir si le bruit disparait.
On m'a parler aussi des coussinets du palier d'abre à came mais la obliger de tomber le moteur.
Alors pour ma part, j'avais un clock régulier comme toi, quand j'étais dans la voiture le bruit se situait dans le bloc moteur a droite, donc si t'es face a la voiture, il se retrouve a gauche. Donc ce clock, c'était ma pompe a eau qui avait du jeu et qu'il a fallut changer.
oui c'est les coussinets de palier de vilebrequin me suis tromper .
C'est peu etre rare mais enviseageable.
Sinon La pompe eau c'est vrai je n'y avait pas penser.
