Plenum admission 106 rallye
- Rookie
Salut !!!
Est ce qu'il est possible de fabriquer une pipe d'admission sois meme, et quel sont les contraintes a respecter ?
Chaque conduit de meme longueure ? le plus court possible ?
Merci pour vos reponses !
Le plaisir de conduire n'est pas dans la ligne droite !!!!
- Rookie
en tube, tout dépend de ton tube, il y a plusieurs écoles pour les conduits d'admissions, essentiellement deux, la première qui consiste a faire des conduits extrémements lisses, d'ou les personnes qui font polir les conduit d'admission.
la deuxième a laquelle j'adére plus, c'est a faire des conduits dits "rugueux", ce qui en théorie facilite le mélange, et surtout provoque une accélération des gaz....
enfin voila le peu que je connais dans ce domaine
- Rookie
- Lion en pole
Tu ta lance dans du lourd là
C'est des études de fou pour les flux d'air, leur vitesse de pasage suivant la section ...
Un collecteur de 1300 avec le papillon enorme d'origine c'est très bien
Sinon t'as l'option de l'injection 4 papillon mais sa coute cher
- Rookie
- Lion en pole
Le papillon est déjà énorme sur les 1300 ( 68 mmm je crois ).
Mais certain retirent une petite restriction en aval du papillon pour gagner en section de passage
- Rookie
- Lion en pole
Je ne pense pas il est beaucoup plus petit et quand bien meme comment veut tu agrandir un papillon
C'est de la grande precision. tu as quoi exatement comme voiture et comme équippements?
- Rookie
- Lion en pole
un collecteur de 1300 serais bien mais le plus
c'est pour la commande du moteur pas a pas et pour la sonde de pression d'air qui est deportée sur les 1300, la tienne es comment:!:
Sur les 1300 c'est une gestion magnetti marelli par contre les 1.6 xsi je sais pas
Tu as l'option de mette un arbre a cames aussi car avec une admi dynamique c'est bon au niveau admission d'air maintenant il faut les temps d'ouverture des soupapes qui vont avec.
Lion en pole a écrit :Le papillon est déjà énorme sur les 1300 ( 68 mmm je crois ).
Le papillon de 1300 fait 53mm pour 50mm sur 1600, soit 11% de gain sur la section.
[img]http://img217.imageshack.us/img217/7310/signature1zv9.jpg[/img]
Pour une montage de 1300 sur le xsi 1600, c'est hyper simple, c'est du MM aussi donc no soucy pour l'actuateur et le papillon.Lion en pole a écrit :un collecteur de 1300 serais bien mais le plusc'est pour la commande du moteur pas a pas et pour la sonde de pression d'air qui est deportée sur les 1300, la tienne es comment:!:
Le plaisir auto commence là ou s'arrete le diesel: 4000rpm.
[img]http://stebabou.free.fr/psg/psg3.gif[/img]
- Lion en pole
