Bah pour l'arbre a cames ca depends si tu cherches du couple en bas, ou du couple en haut (de la puissance quoi) Pour une utilisation ville, route et sportive de temps en temps, un AAC de 280° devrais emplemant combler tes besoins... Je pensses.
Quand a la culasse, quite a la faire rectifiée, autant la faire ressurfacer ^^
Comme ca au moin ton rapport de compression augmente
EDIT: Au fait, j'aurais aimmer savoir si quelqu'un conaissait le rapport de compression d'une rallye 1600 car je ne l'ai trouver sur aucune fiche.
Et juste un autre truc (promis aprés je vous lache héhé) quelles sont les marges des joints de culasse? en gros, quelle est la tollerance chez peugeot quand a l'épaisseur du joint? C'est la meme tolerence que pour les 1600 16s?
