jantes 205 rallye sur 106 1300
philou
Message par philou »
bonjour
je voulais savoir si des jantes de 205 rallye peuvent se monter sur les 106 1300 (si ça passe au niveau des freins entre autres)
même question pour les jantes PTS groupe A en 7* 13
y a t il un intérêt ? (réduire en 13 pour réduire le développement et tirer plus court ? )
merci
i20
Message par i20 »
Oui certains le font en course de côté pour tirer plus court.
et puis les freins de 205 Rallye sont identiques à ceux de nos rallye 1300...
... enfin, identiques, pas facile à dire, car:
- il existe 4 types d'étriers pour la 1300
- avec 2 dessins de plaquettes différents
- toujours les mêmes disques (247 ventillés).
106 Rallye N1 bleue
205 Rallye 1990 - 175.000 kms
philou
merci !
i20
Message par i20 »
Attention tout de même... je ne connais pas le pivot des 205, donc vérifie que les gars ne soudent pas des cales à leur jantes. (et oui, en grN, les cales sont autorisées si elles font partie intégrantes de la jante (donc soudées).
C'est comme cela que les possesseurs d'ax gti (vendue avec des jantes alu) montent des jantes de 205 rallye... afin d'arriver au même déport des jantes d'origine alu (et afin donc d''être au maxi de la fixhe d'homologation pour la largeur de voie)
106 Rallye N1 bleue
