Ca fait 6 mois que je cherchais, j'ai fait pas mal de bornes et j'ai vu pas mal de magouilles ou de caisse en mauvais état et là... j'ai craqué
Passons aux choses sérieuses:
106 rallye s20
bleu santorin
ORIGINE COMPLET
année 97
147000 km
peinture nickel, carosserie presque irréprochable
VE+DA+FC+ jantes alu 15' de xsara VTS (si ca interesse quelqu'un...)+4 pneus neige
le tout pour 3500 euros.
sinon je compte juste remettre ma ligne inox et repeindre les roues toles. J'essaierais bien de trouver ( si ca existe vraiment) les roues toles 406 avec le même dessin que les rallyes mais en 15 histoire de remplir un peu les passages de roues sans forcément rabaissée la voiture. et puis ca doit claquer!!
voila, voila. pour les photos, il faudra patienter un peu le temps que je lui fasse un bon shampoing, mais en ce moment, il fait trop froid chez moi
Préparation au 4 mai 2008:
CHASSIS
Amortisseurs PTS "asphalte"
Ressort EIBACH -25mm
Freins AV 206 S16/Maître cylindre 22.2mm/Répartiteur de freinage/Durites aviation
Jantes PTS Gr.A et pneus Michelin PE2
MOTEUR
Volant moteur allégé et équilibré
Vilbrequin équilibré
Collecteur d'admission préparé
Culasse préparée
Admission dynamique/filtre ITG
AAC NICOLET Sport 280°/10.9mm
Collecteur d'échappement 4/2/1 SUPERSPRINT
Ligne acier gr.N SUPERSPRINT sans cata ni pare flamme
Gestion NICOLET Sport
Couple court 14*60
HABITACLE
Baquets SPARCO PTS
Harnais 4 points 3" RRS
Volant OMP 3 branches
