Je me retrouve embêté avec ma commande de boite satchell, tout mes rapports s'engage sauf la marche arrière qui ne va pas au bout ... Je la trouve dans la grille de sélection mais le synchro gratte !
J'ai essayé tout les réglages possibles en longueur/débattement des biellettes etc mais ça ne fonctionne pas ! Pas de marche arrière !
J'arrive "parfois" à l'engager à la main avec les biellettes déboité mais ça reste rare.
La boîte à été ouverte pour remplacer les roulements/couple court/roulements et verrouillage pts... Je l'ai ré-ouverte hier pour m'assurer du montage et ça fonctionnait carter ouvert...
Donc je bute là dessus... Pour ce qui ont le même montage il resemble à quoi vos réglages de biellettes ? car je vais la brûlé sous peut la saucisse
Merci à vous
