coupure moteur
coupure moteur
bonjour a tous pour me présenter mon pseudo a changer car mon ancien compte ne marche plus ( 1300du88) sur ma phase 1 le moteur a été intégralement refait depuis le remontage j'ai un soucis elle démarre pas très bien pas tout le temps mais le plus gros soucis c'est en roulant si je met le pied au plancher elle coupe on dirait bien coupure de carburant ,avant le démontage du moteur je n'avais aucun soucis j'ai changer beaucoup de chose capteur de position du papillon capteur de pression d'admission le pas a pas la sonde verte j'ai essayer une autre sonde lambda et les injecteurs on été nettoyés et controlés . Breff je sèche peut être le pompe a essence ou le régulateur de pression ? merci pour vos éventuels conseil
Re: coupure moteur
Hello,
Si tu veux on peux réinitialisé ton mot de passe pour 1300du88 (si tu n'a pas changé d'Email ?) Si besoin passe en MP
Re: coupure moteur
bonjour , sa va aller maintenant j'ai un compte qui marche sa me convient merci quand même
Re: coupure moteur
ok
tu as un défaut enregistré sur le calculateur ?
quand tu dis elle démarre pas bien quels sont les symptômes et conditions de démarrage ?
tu as des injecteurs d'origine ?
Re: coupure moteur
bonjour oui je dois avoir un défaut 36 sonde lambda j'ai essayé de la changé par une autre mais de changement après ce n, est pas une neuve mais sa donne une idée!! et oui les injecteurs sont d'origine!
Re: coupure moteur
Bonsoir.
Au delà de ton défaut 36, les symptomes pourraient, comme tu as commencé à le suggérer, avoir un lien avec ta pression de carburant.
Un lambda trop haut ou trop bas ne te fais pas de coupures violentes.
Éventuellement, le pb de démarrage la sonde lambda peut y jouer quoique tu es en boucle ouverte sur les stratégies de démarrage donc peu probable.
Re: coupure moteur
effectivement je pense a la pompe ou au régulateur de pression je n'ai aucune connaissances pourraient me prêter la pièce pour essayer je vais voir pour tout mètre a neuf ou alors tester la pression avant la rampe
Re: coupure moteur
côté allumage tu as changé des choses aussi ? bougies, faisceau ou autres ?
Re: coupure moteur
La bobine est récente les bougies neuves
Re: coupure moteur
Pas d'odeur de carburant ou de fumée à l'échappement?
Tu arrive a reproduire ta coupure en mettant les gaz à l'arret?
Les masses (coté boite et derrière la batterie) sont bien serrées ?
Pas de baisse de tension (ex: phares) lors que tu accelère ?
Re: coupure moteur
Je vais regarder les masses ce soir ! Légère odeur d’essence on distrait ! Elle démarre bien tourne rond 30 seconde et au fur et à mesure le ralenti descend et là elle ne tourne plus bien du tout on dirais que le moteur va tomber par terre
Re: coupure moteur
bonjour a tous après plusieurs moi de recherche mes soucis sont résolus enfin presque il y avait juste la conectique du capteur papillon et celle du capteur de vitesse d'inversées 8! maintenant que j'ai changé quasiment toutes les sondes et capteurs sa devrait bien aller ! cependant elle démarre mal quand elle est entre deux vin si je puis dire pas froide tournée quelques heure auparavant mais pas super chaude !!! ahh j'oubliais elle a quand même relier sochaux l'autre jour avec ces petit soucis
Re: coupure moteur
C'est vrai que les prises sont similaires!
Tu pourrais nous faire une présentation de ta voiture dans la section appropriée ?
