aiguille température eau, ou doit elle se situer
val106rallye
Message par val106rallye »
Hello les passionnés,
Petite question, ou se situe vos aiguilles niveau température eau moi elle se situe à la dernière barre ou alors juste en dessous ( sauf en virage etc etc)
Jai révisé culasse changé le calorstat et pompe à eau avec la distribution.
Je voudrais juste être sûr que c'est juste, ou si il y a un souci?
Quand je tire dessus elle chauffe pas +, leau ne déborde pas, le circuit à été purgé de la bonne façon.
Merci :)
si ça passait c'était beau!!
-peugeot 106 rallye phase 1 1994
Quentin
Re: aiguille température eau, ou doit elle se situer
Message par Quentin »
En virage elle bouge? :?
Cédric
Message par Cédric »
Bonjour.
Tant que l'aiguille n'est pas dans le rouge et que tu n'as pas de problème de débordement ni de déclenchement de gmv, il n'y a pas de position précise pile poil unique.
Tu peux être induit en erreur si il y a une bulle d'air au niveau de la sonde.
Salut,
Moi elle se situe sous la barre la plus basse au démarrage (par contre elle ne bouge pas! celle qui bouge c'est la jauge à essence)
Quand elle est chaude (environ 10/15 minutes après démarrage) elle reste vers dans les 3 premières barres (celles qui sont tout en bas)
Quand on pousse un peu l'auto, elle peut monté jusqu'à l'aiguille du milieu
val106rallye
Ok merci pour les infos, ça ne déborde pas, tout est ok, er elle ne chauffe quasi pas + quand je roule un peu + fort
