odeur essence dans habitacle
Lolofrittage
Message par Lolofrittage »
Bonjour,
quand je fais le plein de la 1.3, j'ai une odeur d'essence dans l'habitacle.
Je pense que c'est mon joint de pompe qui est foutu.
Savez-vous où je pourrais en acheter un ? chez Peugeot ?
Autre question : faut-il mettre un joint torique sous ce capot à visser ? (la photo ci-dessous est issue d'internet)
Merci pour vos retours
Domi30
Re: odeur essence dans habitacle
Message par Domi30 »
Salut, le joint tu trouveras chez Peugeot, de mémoire il n'y pas de joint sous l'écrou à l'origine
:equipage: :coeur:
le joint n'est plus disponible chez Peugeot. Il n'y a pas de joint sous la grosse rondelle plastique, c'est juste monté "serré".
Quentin
Message par Quentin »
Si vraiment tu souhaites monter un nouveau joint, essaye de prendre ses dimensions et tu devrais trouver un joint plat ou torique selon tes désirs dans le commerce répondant à tes demandes
il te faut le diamètre intérieur, extérieur et l'épaisseur si c'est un joint plat
sinon il te faut le diamètre moyen et la section (l'épaisseur) pour le joint torique
Lolofrittage
Oui effectivement le joint ne se fait plus chez Peugeot.
Finalement j'ai racheté une pompe à essence hs avec un joint en bon état (ce qu'il m'intéressait en faite) sur lbc et plus d'odeur 😉
vehere61
Message par vehere61 »
Merci pour tes retours, ça peut toujours en dépanner d'autre
