Bonjour
Sur mon 1.3 , j'ai le niveau de liquide qui varie fortement entre la position à froid et à chaud.
Je mets à niveau à froid . A chaud le niveau monte fortement presque jusqu'au bouchon. Puis à froid , il ne prend jamais le même niveau parfois plus haut , parfois bcp plus bas…!?
Pas de fumée blanche , j'ai vérifier tous les colliers , et le radiateur est chaud de façon homogène …
Merci de votre aide
Jeff
Niveau de liquide qui varie fortement
Re: Niveau de liquide qui varie fortement
Salut Jeff, le mieux est peut-être de commencer par une purge du circuit
tu peux aussi t'assurer a cette occasion, que le calorstat s'ouvre normalement en tâtant la durite de sortie et vérifier que le ventilateur s'actionne normalement
Bonjour,
Commences par remplacer ton liquide de refroidissement.
Purges la correctement et fais la chauffer jusqu'au déclenchement du ventilateur. Penses a mettre ton chauffage a fond.
Après si tu n'as pas de mieux réalises un test de co2.
Bonne journée.
Thomas
Bonne journée.
Thomas
Quand tu dis qu'il varie, il reste entre le MAX et le MIN à froid ?
Est-ce que tu en remets?
Tu as purger ton LDR récemment?
A chaud c'est normal qu'il monte (c'est un vase d'expansion)
A froid il doit descendre ( mais pas sous le MIN)
Salut Jeff,
A vérifier aussi le bouchon du radiateur
La soupape peut être défectueuse et du coup le bouchon ne laisse pas s’échapper la pression ce qui peut faire monter le ldr
a+
a+
