question à tous ceux qui ont refait leur boîte
tomygti
Message par tomygti »
Bonjour à tous dernièrement j'ai changé mes roulements de boîte car ils faisaient du bruit c'était les seuls roulements que je n'avais pas changé car je n'arrive pas à desserrer les vis de la plaque qui bloque le différentiel.
Maintenant que j'ai changé les roulements de différentiel j'ai remis cette plaque et les vis et remonté l'arbre primaire et secondaireainsi que les selecteurs
Mon problème se situe là, j'ai eu lu bien trop tard dans la méthode de réparation qu'il fallait mettre du frein filet entre cette plaque et le carter d'embrayage ainsi que sur les vis, hors je n'en ai mis que sur les vis et j'ai serré au couple de 5 daNm.
Y a-t-il un risque pour la boîte?quel souci cela peut-il engendrer? Dois je redemonté?
Re: question à tous ceux qui ont refait leur boîte
Jamais mis de frein filet à ce niveau là. Juste les vis.
Pour ma part, j'en ai mis sous la plaque, parce que j'ai également lu qu'il fallait en mettre, mais je n'y vois pas trop d'intérêt..
Je vois mal la plaque bouger avec les 11 boulons serrés + frein!
tomygti
OK merci pour vos réponses.
et 2eme boulette. j'ai dabord posé mes roulements neuf sur le différentiel et en suite mes bagues sur les carter mais je ne suis pas sur de moi et j'ai peut être intervertit les bagues par rapport au roulements. il y a un risque?
En principe il faut pas intervertir ;
Après, quel est le risque au juste? bruit? usure prématurée? ça ne doit pas être perceptible à mon avis..
Du coup t'as une chance sur 2 :mr:
tomygti
Bah je me dis que vu que c'est neuf et que les tolerences sont hyper strictes à la fabrication et que de toute façon elle sont sujet à une déformation (même infime) lorsqu'on la rentre dans sont logement.
