alors je sais que ce sujet à du être traité des dizaines de fois, mais bon, chaque cas est différents et je préfère expliquer à ma manière.
Pour ceux qui suivent ma restau, j'ai donc enfin remis en marche mon moteur refait à neuf.
Il tourne très bien, à part que j'ai des soucis avec le ralentit.
Donc pour décrire le soucis :
au premier démarrage de vérif, papillon à l'air libre et sans reniflar, elle démarre niquel mais cale net !
Hier, j'ai remis le reniflar, et le filtre à air, à froid, elle tenais bien le ralentit puis petit à petit, en chauffant elle s'est mise à tourner comme une merde puis caler.
si je met un coup de gaz, elle calle à la redescende de régime,
si je tiens les gaz, pas de soucis
moi comme ça, je pense direct à la sonde lambda
J'avoue ne pas connaitre cette espèce de boitier papillon avec une unité sur le dessus
Donc je suis preneur d'explications et d'idées
