Problème démarreur sur rallye 1300
Salut à tous,
Mon démarreur fait un bruit étrange lorsque je l'enclenche
Comme si la petite roue du démarreur frottait sur le volant moteur au moment de se remettre en place
Vidéo du bruit : https://youtu.be/HAwq3ZtmQ9w
D'après l'historique de l'auto, le volant moteur a été allégé.
Ca vous dit qqchose? c'est à changer d'urgence?
Re: Problème démarreur sur rallye 1300
Déjà eu le cas, sur un moteur préparer sur une 106 de rallye, ça faisait ce bruit là qu'a chaud.
En changeant le demarreur plus de problème
Yann
Message par Yann »
Bah, ça doit faire 40000 bornes que le mien fait ce bruit !
:lol: :lol: :lol:
:fufu:
et tu as vérifier l'état des dents du volant moteur? pas de soucis?
Quand on avait refait le moteur il n'y avait pas de soucis ;)
Bon, j'ai voulu remplacer le démarreur ce soir mais j'ai du mal à voir comment desserrer les 2 écrous sur le solénoide, vous dégager les 2 fils par en dessous avant de descendre le démarreur? ou après avoir défait les 3 visses de 13 ?
Pour situer le contexte mon expérience se limite au changement de la biellette de barre stab AVD pour l'instant :)
Je débranche les fils du solénoid avant de tomber le démarreur.
Pense bien à débrancher la batterie sinon étincelle !!!
