106 XSI PISTE
dadouxsi
106 XSI PISTE
Message par dadouxsi »
Bonjour a tous,
je vous présente ma 106 xsi .
Moteur:
-Bas moteur 1.6 105 piston plat.
-Culass 1.3 rallye (pas trouver de différence a l’œil avec la 1.4 xsi).
-Arbre a cam cat cam référence 490615
-Pipe de 106 rallye (je vais la démonter pour l'aligner)
-Collecteur devil 4/2/1 momifier
-Poulie reglable catcam
Chassie:
-Amortisseur koni sport av/ar
-Disque 206 s16 266mm (zimberman)
-Plaquette ds2500
-Maitre cylindre en 23
-Barre anti rapprochement omp supérieur et inférieur
-Siège bacquet fibre omp
A venir:
-Caoutchou power flex
-Douille alu sur train ar
-Rapport volumétrique a vérifier 10.25 je crois de mémoire (que le me corrige si je me trompe)
-Gestion sybel ou reprogrammation sur mesure en réflexion
-Renfort de caisse et d'amortisseur
Je pence que j'ai fait le tour si vous avait d'autre question n’hésiter pas et surtout des conseils .
photo par la suite car petit problème de pc.
-- Poste fusionné le 15 Déc 2015, 09:45 --
En suite je voudrais demander si un sujet a était ouvert sur le forum concernant le montage de la pipe de 106 rallye sur un moteur xsi quelle son les modification a faire . car je les déjà monter une fois avec se que les gens dise sur le net mais sa fonctionne pas correctement. Malgré se bruit juste magnifique je le enlever pour remettre celle d'origine mais j'aimerais vraiment la remettre .
Re: 106 XSI PISTE
Bienvenue à toi,
vite vite les photos :D
dadouxsi
Re: 106 XSI PISTE
oui je fait mon maximum pour les récupérer sur mon pc qui a planter snifff
Flow90
Re: 106 XSI PISTE
Message par Flow90 »
Les photos, les photos ! :D
:up:
Ex-pilote de TU3JP
