Topic des meilleurs prix de pièces
Sur ce topic, je propose de rassembler les meilleurs prix des pièces détachées hors réseau Peugeot.
En essayant d'avoir quand même la qualité des pièces d'origine (ou mieux).
Les prix n'incluent pas la livraison, mais j'en tiens compte pour que le total soit le "moins cher" possible
MOTEUR / BOITE
:arrow: Filtre à carburant ph.2 [Mahle Knecht Filter KL248] = 9,08€ | http://www.oscaro.com/filtre-a-carburan ... 131943-9-p
:arrow: Capteur pression admission TU5J2 [Magneti Marelli 230016070077] = 65,18€ | http://www.pluspiecesauto.com/pieces/ca ... 70077.html
:arrow: Sonde température eau (verte) [FAE 33120] = 20,04€ | http://www.oscaro.com/sonde-de-temperat ... 767-3944-p
:arrow: Réfection boite MA (roulements, synchro, etc.) = http://www.ebtechnologies.fr
:arrow: Kit roulements boite MA = env. 150€ | http://www.ebay.co.uk/itm/Peugeot-106-5 ... 5190&rt=nc
:arrow: Kit distribution + Pompe à eau TU2J2 [Continental CT607WP1] = 66,44€ | http://www.yakarouler.com/reference/con ... 607WP1,254
:arrow: Bougie origine TU5J2 [Bosch 0 242 240 562 / FR 6 KDC] = 3,83€ | http://www.piecesetpneus.com/F-36723-bo ... 42-240-562
:arrow: Sonde Lambda TU5J2 [Bosch 0 258 003 716] = 64,98€ | http://www.24piecesauto.fr/1148765
:arrow: Support moteur inférieur [FeBi 30079] = 25,47€ | http://www.amazon.fr/Febi-30079-Barre-d ... B0068MLSQO
:arrow: Cardan gauche (court) [SKF VKJC4127] = 71,39€ | http://www.oscaro.com/cardan-skf-vkjc-4127-1816362-13-p
:arrow: Cardan droit (long avec palier) [SKF VKJC4981] = 71,39€ | http://www.oscaro.com/cardan-skf-vkjc-4981-1816413-13-p
TRAINS ROULANTS
:arrow: Triangle G et D [TRW monte origine JTC1226 & JTC1227] = 70,39€ | http://www.oscaro.com/triangle-de-suspe ... 6455-273-p
:arrow: Roulement roue arrière (tambours) = 16,95€ à 23,95€ selon marque | http://www.piecesauto.fr
:arrow: Roulement roue avant [SKF réf. VKBA 882] (pour 1600) = 20,98€ | http://www.24piecesauto.fr/1363282
:arrow: Silentblocs divers [Powerflex] = http://www.ebay.co.uk/usr/suspension_bushes
Modifié en dernier par AgAdOu le 17 avr. 2015, 18:34, modifié 13 fois.
jl40
Re: Topic des meilleurs prix de pièces
Message par jl40 »
Kit roulements +joints train arriere : 19,97 origine pièces auto
Radiateur épaisseur 30 alu : 58,90 oscaro (frigair)
Kit 6 roulements de boite + joints sortie + Palier guide côté embrayage environ 179 € transmission-Rebuild-Kits.co.uk
Clignotants avant : 11,18 livré : ebay sobreruedas-spain
kit distri + pompe Contitech : 73,24 oscaro
tendeur de courroie distri Facom DM16 : 126,72 + 17,74 port ebay davethetools
momo6487
Message par momo6487 »
Ce qui serait bien c'est de mettre les liens comme Agadou l'a fait.
Très bonne idée de topic mais je sens que ça vite etre le bordel :D
Bastlanding
Message par Bastlanding »
Excellente initiative :top:
Faudrait simplement éditer le post 1 avec l'ensemble des liens rajoutés au fur et a mesure et ça ne sera pas le bordel :)
Row78000
Message par Row78000 »
Oui super initiative, je rejoins Bast pour la MAJ du premier post. Ca serait plus simple :?
Bonne idée.
momo6487
Kit synchros MA = 230€ les 3. http://www.ebtechnologies.fr/boite-de-v ... -1970.html (Merci yann, je vais avoir une belle boite toute neuve avec ça :) )
nanard11620
Message par nanard11620 »
Salut Yann ,encore bravo pour les pièces, maintenant on c ou aller pour guérir nos rallyes .
J'ai trouvé un peu moins cher pour les bougies Bosch FR6KDC:
La livraison est aussi assez basse :)
En effet ça revient moins cher, j'ai modifié le 1er post :)
momo6487 a écrit :Kit synchros MA = 230€ les 3. http://www.ebtechnologies.fr/boite-de-v ... -1970.html (Merci yann, je vais avoir une belle boite toute neuve avec ça :) )
super intéressant
moi je dit merci
Ajout du Filtre à carburant pour phase 2 (modèle avec connecteurs rapides au niveau des durites).
Super topic! Il faut juste l'alimenter et surtout le tenir à jour... :idea: Liens et tarifs! :lol:
Mais nous comptons tous sur ton assiduité et ta rigueur, Yann! 8) :lol:
Allez! Pour faire remonter un peu ce topic, voici un lien vers un kit de coupelles et butée SKF pas cher:
http://shicaro.com/?action=catalog_part ... e%3D6936C6
