-Il existe un kit de révision complet, vendu chez tri compétition :
http://www.tricompetition.com/fr/kit-re ... -saxo.html
Selon la description, il comprend les goupilles, les 6 roulements, les joints et les écrous.
350€ + FDP (inconnu)
-Ou le kit de 6 roulements seul :
http://www.tricompetition.com/fr/kit-ro ... nchro.html
235€ + FDP
Je ne connais pas la qualité des produits, ni les délais de livraison. Si certains en ont connaissance ?
-Dans un premier temps, j’ai commandé un kit de roulement qualité origine sur ebay UK :
http://www.ebay.co.uk/itm/Peugeot-106-5 ... 5190&rt=nc
Le kit comprend :
-Les 6 roulements (2 de différentiel, 2 de l’arbre primaire, 2 de l’arbre secondaire),
-un guide de butée d’embrayage
-Joint de carter de 5 ème
-Les 2 joints de sortie de différentiel
-1 clips
105£ +FDP 15£ soit environ 150€ (suivant le court du change)
Livraison en France par TNT en 3-4 jours pour ma part.
Commande chez peugeot (recu en 48h):
1 - Goupille 7-36 (levier de selection) ref : 2509.24 0.67€ (d’où provient le jeu dans le levier de vitesse) Attention cette goupille n’est plus la même que l’origine, en haut l’origine en bas la nouvelle :
2 - Goupille 7-31 (levier passage de vitesse) ref : 2552.28 (ancienne ref 2509.16) 0.62€
3 - Plaque d’arrêt ref : 2318.93 3.73€
2318.94 3.78€
4 - Vis de plaque d’arrêt (x4) ref : 2313.62 1.93€ pièce
5 - Segment d’arrêt (x4) ref : 2318.92 1.93€ pièce
6 - Bague de synchro 1/2 ref : 2324.07 29.76€ pièce
7 - Bague de synchro 3/4/5 ref : 2324.08 26.29€ pièce
8 - Ecrou d’arrêt de 5ème : 2313.61 11.17€
9- Anneau d’arrêt : 6979.29 0.61€
10- Palier de fourchette d’embrayage supérieur : 2175.11 2.76€
inférieur : 2175.12 1.88€
11- Goupille 7-32 (fourchette d’embrayage) : 2172.03 2.23€ Nouveau type de goupille également (voir photo 1)
12 - Goupille de foruchette de 5ème : 6968.55 0.16€
Total : 164.65€
Il est cependant préférable de changer certaines pièces (plaques, écrous, vis, goupilles ect)
On peut ajouter à cela le kit de verrouillage peugeot sport ref 82800.15
http://www.peugeotsport-store.com/produ ... oduct=5545
Ainsi que les vis qui tiennent la boite sur le moteur : ref 6925.V0 1.48 € pièce
Pièces supplémentaires (si besoin spécifique) Attention, prix HT :
Billes de synchros ref : 2327.04 0.16 € HT /pièce
Ressorts de synchros ref : 2325.18 0.11 € HT /pièce
Si certains connaissent des références supplémentaires, ou des pièces que j'ai oublié, n'hésitez pas à les noter.
Je modifierai le poste pour les ajouter
Un grand merci à p027372 qui m'a transmit ces infos et références lors de la révision de ma boite, sans qui je n'aurait pas pu créer ce post
En espérant que cela vous serve
