Présentation du joujou pour la terre
Quentin2612
Message par Quentin2612 »
Bonjour a tous, donc comme je vous l est dit plus haut je fais de l autocross. Nous roulons sur circuit fermer d'environ 1km en terre par catégorie. Les catégories sont en fonction de la cylindré. Je vais donc vous présenter Ma jolie petite AX 1400 XSI
Technique :
Caisse --> Caisse Ax Hit Fm 1.1l remonte avec extensions AX sport
Train Avt --> Train avt Saxo Diesele 4 trous, avec supression barre stabilisatrice, triangle saxo Vts modifie type Peugeot Sport, cartouche PTS 106 terre avec ressort saxso Diesel.
Train Ar --> ax 1.1l fm origine avec amortisseur Bilstein B6 terre
Moteur --> 1360 Xsi refais a neuf, piston bielle allégé équilibre, VM Vilo equilibré, Culasse Préparé maison rabottage 1.6mm, soupapes forgé MPI, ressort coupelle renforcé, modification sieges de souapes, AAC retaillé Techniprofil Terre, injecteurs origine 1400 xsi, plénum 106 1300 Rally avec modif Faisceau, Faisceau allégé,support rigide PTS, Boitier Bosh AX GTI coupe Challenge
BV MA --> Pignonerie Saxo Vts avec couple 13x64, commande BV Grp A routule boulonner
Intérieur --> Baquet, Harnais 4 points, arceau fais maison en 50, reservoir 12l avec pompe a essence externe, Barre av sup av inf et arr.
Ligne echapement groupe N
Pneu en 195/50r15 terre
Voila déjà de quoi s amusé et allez titiller les Honda qui ont 170 ch
-- Poste fusionné le 09 Mai 2014, 09:59 --
Et voici quelques photo
-- Poste fusionné le 09 Mai 2014, 10:09 --
Voici quelques video
Finale National 2013 : http://www.dailymotion.com/video/x19pa3 ... i-t2_sport
Coursse servilly 2013 : http://www.dailymotion.com/video/x10wqe ... villy_auto
Pas de nouvelle voiture d autocross pour 2015 mais restauration d une 106 rallye 1300 !!
momo6487
Re: Présentation du joujou pour la terre
Message par momo6487 »
Ah la finale était à Rouillé! C'est le circuit où s’entraîne mon beau frère en camion cross!
Quentin2612
Oui oui c'est tous fais sa, un magnifique circuit ou sa roule vite :P
