défault bobine = tourne sur 3 cylindres ????
BONJOUR
ce soir aprés 4 mois d arrét (stage) j ai repris la 106
et la c est le drame !!!!
elle tourne mal (trop riche , ne prend pas ces tours, et a l air de tourner sur 3 cylindres)
pourtant avant de l arreter j avais changer les fil de bougie et tourner parfaitement
le bougies sont neuve
le fils aussi
je pensse a la bobine , mais un défault bobine peut t il entrainer ce type de panne
votre avis ????
Doraemon
Re: défault bobine = tourne sur 3 cylindres ????
Message par Doraemon »
Ca peut en effet correspondre à un problème de bobine. La voiture réagit comment au laché de gaz ?
As-tu le voyant diagnostic qui s'allume ?
momo6487
Message par momo6487 »
Elle est stockée a l'abris? Car moi ça me l'avait fait sur la 206 lorsqu'il y a de l'humidité et qu'elle est stockée dehors. Ça me l'avait fait pendant 2/3 semaines quand je démarrais. Mais depuis plus rien.
déja merci
elle est stocké a l abris
le voyant diag s éclaire sporadiquement
grosse odeur d essence
elle péte a la décélération
j ai testé la bobine (en démontant les bougies et en controlant l étincelle)
2 sur 4 ont des éticelles trés trés faibles
je vais essayer de trouver ca dans la semaine (pour pouvoir rouler un peut pendant la semaine de vacance)
Doraemon
Ca semble confirmer le soucis de bobine.
Essaye d'interroger ton calculateur, si le voyant diag s'est allumé même un bref instant, un code défaut doit être mémorisé.
Voila la marche à suivre :
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?t=118
Simple, rapide et pas cher ! :P
biban
Message par biban »
sur une 306 1.4, je n'avais que 2 cylindres. et c'était la bobine. (les 2 du milieu marchait et les 2 ext ne marchait pas)
essai de t'en faire prêté une. c'est les mêmes sur tous les TU essence 8S. (en injection)
bidaud racing team
Hello merci pour ces infos
La bobine est commander
En espérant la récupérer. Pour rouler un peut la semaine prochaine
Il me tarde d entendre. Le tu dans les tours
bobine récupérer
bobine montée
bobine OK :D
