Bonjour les amis,
Lorsque que je roule assez fort j ai un souci sur mes 106R. J'ai une bonne fuite de liquide de frein sur les 2 autos. On dirais que celle ci vient des joint sur le Maitre cylindre la ou est enfoncé le bocal de liquide de frein. Ceci vous est deja t il arrivé ? est ce complexe a changer ce joint ? Comment enlevé le bocal ? Merci d'avance
Fuite liquide de frein au bocal
Re: Fuite liquide de frein au bocal
Sur toutes les N1 que je connais ça le fait! Et ça vient du bouchon de remplissage qui n'est pas super étanche...
-- Poste fusionné le Mar Oct 04, 2011 2:31 pm --
Effectivement sur la N1 meme souci, et effectivement le bouchon n est pas super étanche. Mais la en plus j'ai vraiment l impression que sa coule par les petits joint qui viennent entre le MC et le bocal de remplissage. Car on voit vraiment le liquide qui a coulé. Comment changer ces joints ??
J'avais eut la même impression que toi les premiers coups...
REPARATION DE FORTUNE [ON]
Essaye de mettre des rislans autour du bocal et MC pour éviter que ça bouge de trop!
REPARATION DE FORTUNE [OFF]
Sinon il y a un kit de réfection peugeot avec joints, colle et rislan...
Pour les changer tu déboîtes le réservoir et roule ma poule!
-- Poste fusionné le Ven Oct 07, 2011 4:47 pm --
ouai les rislan,d ailleur c est se preconise pts dans ses fiches de montage sur les 106
