Aide choix de cardans
Bonjour à tous,
je veux commander sur oscaro mes cardans que je dois absolument changé, rapidement si possible.
J'ai trouvé des SKF sur oscaro:
Cardan SKF : VKJC 4981
Denture extérieure, côté de diff. : 22
Denture extérieure, côté roue : 21
Longueur [mm] : 797
Dynamique de mouvement et de freinage : pour véhicule sans système antiblocage
Endroit d'assemblage : Essieu avant à droite
Cardan SKF : VKJC 4127
Longueur [mm] : 606
Endroit d'assemblage : Essieu avant à gauche
Est ce quelqu'un pourrait me dire si c'est bien ça?
Merci.
Longueur [mm] : 797
Longueur [mm] : 606
Merci.
Re: Aide choix de cardans
Il te faut un palier sur le cardan long, là c'est pas précisé, à voir si tu as une photo sur oscaro.
Sinon, idem pas de précision quant à la portée du cardan (plate ou conique)...
Aïe, pas d'image sur oscaro, mais j'ai bien pris pour rallye phase 1, donc est ce qu'il y à un risque que ça ne soit pas ça???
oui
Autant pour la portée je m'inquiète pas trop (car plate sur modèle plus récents que la rallye 1300), mais pour le palier...l'XSi n'en possède pas sur le 1400 par exemple, seule la rallye en a un.
Faut que je leur envoie un mail pour savoir si ça se monte.
Je me suis renseigné chez Peugeot, il m'annonce les cardans à 200 et 240€ pièce...bande de malade...
Le mieux reste d'aller dans un magasin style AD, au moins tu vois la marchandise.
Oui, mais les prix???
Je vais envoyé un mail à oscaro, mais il faut que je leur demande quoi exactement?
Si le cardan a un palier (un roulement placé sur le barreau).
Ok, c'est cool, je te remercie ^^
Oscaro m'a comfirmé que ces cardans se montent sur 1300 rallye TU2J2
Bah qui ne tente rien n'a rien...
J'espère pour toi que tu auras le palier.
J'espère aussi, pasque j'ai pas le choix de les chnagés et je peux pas achetés d'autres plus chers que ceux là...
Oui ça a l'air (il y a le palier)
