RENFORTS DE BOITE [Astuces Inside]
- loldschool
je sais que certains montent sur ce moteur une boîte BE de Partner Ushuaia 1,6 16S avec pont autobloquant qui se monte sans pb sur les moteurs TU. parcontre il faut remplacer les moyeux de roue par des moyeux de xsara (réusinés pour accepter les roulements de 106) celà pour monter les cardans BE qui vont avec la boite.
ça fait pas mal de modif et c'est vraiment destiné aux moteurs préparés qui ont du mal à faire passer tout leur couple sans massacrer la boîte mais j'ai trouvé cette modif interessante.
Les rapports de boîte parcontre je sais pas c'que ça donne...
- Pleintaquet
c pas mal d'apres un collegue .... les DGL des Ushuaia sont tout de même efficace
Pour les cardans on peut egalement garder les cardans de 106 et uniquement remplacer la tête de cardan coté pivot par celui d'une 205 ..... ici une boite fait la modif .... pour 200€ par cardan on a qq chose de neuf et fait pour moteur TU / boite BE
Il y a la tringlerie a changer, l'anticouple, une cale a rajouter pour le support moteur de boite et c'est bon.
Beaucoup de modif en effet mais pour obtenir une boite qui tire tres court et plus solide qu'une MA.
- Rookie
moi et mon frere sur la 205 rallye on avait une boite be de saxo challenge avec suport de boite fais sur mesure,et le suport de lantibracage de piccasso je crois ms fo aussi changer les tetes de cardan coté boite pour des pts et mettre des cardan de 205 gti sur une 205 et ensuite ca marche denfer
a blok dans la 106 rallye
Re: RENFORTS DE BOITE [Astuces Inside]
toutes les boites MA se montent sur tous les moteurs TU !!
les BV MA phase 1 ont toutes les fourchettes bronzes.
TU2J2 118ch 8000 tr/mn.....ça respire!
