RENFORTS DE BOITE [Astuces Inside]
Math
Message par Math »
Oui, ce sont les même boites (MA)
Ma brouette rouge de rallye !
kelig
Message par kelig »
C'est bon à savoir, un couple court et une boite neuve par la même occasion!
106s16, admi kosei, jantes kosei, 850kg
seals76f
Message par seals76f »
Deterage Topic :)
et sinon pour le montage d'une boite de rallye sur un s16.... les axe des arbres sont les memes?
loldschool
Message par loldschool »
je sais que certains montent sur ce moteur une boîte BE de Partner Ushuaia 1,6 16S avec pont autobloquant qui se monte sans pb sur les moteurs TU. parcontre il faut remplacer les moyeux de roue par des moyeux de xsara (réusinés pour accepter les roulements de 106) celà pour monter les cardans BE qui vont avec la boite.
ça fait pas mal de modif et c'est vraiment destiné aux moteurs préparés qui ont du mal à faire passer tout leur couple sans massacrer la boîte mais j'ai trouvé cette modif interessante. :o
Les rapports de boîte parcontre je sais pas c'que ça donne...
tibOUF
Message par tibOUF »
j'ai entendu dire que ca vallait pas grand chose cet autoblocant sur des voitures péréparés jsutement.... :oops:
Pleintaquet
Message par Pleintaquet »
c pas mal d'apres un collegue .... les DGL des Ushuaia sont tout de même efficace :wink:
Pour les cardans on peut egalement garder les cardans de 106 et uniquement remplacer la tête de cardan coté pivot par celui d'une 205 ..... ici une boite fait la modif .... pour 200€ par cardan on a qq chose de neuf et fait pour moteur TU / boite BE :wink:
Il y a la tringlerie a changer, l'anticouple, une cale a rajouter pour le support moteur de boite et c'est bon.
Beaucoup de modif en effet mais pour obtenir une boite qui tire tres court et plus solide qu'une MA. :D
magone1
Message par magone1 »
Ca sent la futur modif ca ou je me trompe?
elialukas47
Message par elialukas47 »
ou fourchette en bronze et synchro de tps en tps!lol
Mieux vaut un bon tous droit.......qu un mauvais travers!
le rallye est un sport, la route n est pas un rallye!
merci
xsinitro
Message par xsinitro »
Bracam a écrit :Oui, la boite est plus longue, ça frotte quand tu braque à fond, mais est ce vraiment genant :?: , quand tu mets ce genre de boite c'est pas pour faire de la ville :D
Si c'est trop juste, tu ajuste avec le frein à main, c'est simple ! :lol:
chaaarley
Message par chaaarley »
Je vais refaire ma boite tres bientot (la smeaineprochaine si j'ai le tps) !!
J'aimerai savoir si les MA de 106 rallye phase 1 on toutes les fourchettes en bronze ou pas ??
A partir de quelle années se sont t'elles généralisée ??
so6 rally
Message par so6 rally »
moi et mon frere sur la 205 rallye on avait une boite be de saxo challenge avec suport de boite fais sur mesure,et le suport de lantibracage de piccasso je crois ms fo aussi changer les tetes de cardan coté boite pour des pts et mettre des cardan de 205 gti sur une 205 et ensuite ca marche denfer
a blok dans la 106 rallye
ben
Re:
Message par ben »
kelig a écrit :Et est ce qu'une boite de 106 rallye se monte à la place de celle de la 106s16 sans modif?
C'est pas sur car certaine boite MA il y avait un renfort en plus sur le cloche d'embrayage
krugger8s
Re: RENFORTS DE BOITE [Astuces Inside]
Message par krugger8s »
toutes les boites MA se montent sur tous les moteurs TU !!
!!!!!pied dans le phare et pas plus vite qu'a fond!!!!!
altibad71
Message par altibad71 »
les BV MA phase 1 ont toutes les fourchettes bronzes.
TU2J2 118ch 8000 tr/mn.....ça respire!
