Page 2 sur 3
Posté : 25 nov. 2008, 10:05
par Math
sax' a écrit :
4 gommes neuves Toyo process
Proxes T1R ?
Posté : 28 nov. 2008, 21:44
par sax'
CF1
...et ils sont tip top
... largement comparable à des SXGT ..voir mm carrement mieu sur du mouillé!
Cette partie du message a été fusionnée automatiquement aprés 2 minutes 24 secondes:
TurboSnake a écrit :Sympa la peinture anti gravillons sur tes caches culbus... Mais y'a beaucoup de gravillons dans ton capot à toi
Que devient ton ax? je veux des news
LOL
nan mais ça fait plus sympa je trouve .... que le gris alu brossé, jauni, piké..
pour l'ax justement j'ai des nouvelles pièces d'arrivé...
(donc bientôt des news)
Posté : 04 déc. 2008, 19:58
par sax'
voila ... la facteur a donc dépose ce coli vers 15hoo.. 2 arbres de J4
début des travaux... voici la distri du JP4..poulies fixes, tendeur automatic... sont les prinicipales différences qui sautent aux yeux
le tendeur auto...mal monté en plus... une foie de plus j'ai eu de la chance de rien cassé...
..allé hop! à poil !
hihihi !
en haut un J4 et en bas un JP4
sur cette photo on observe une différence sur le sommet de came (pointu sur le JP4, à gauche)
pour les poussoirs...tout beigne ..c'est le cas de le dire !
voila après remontage des arbres et de la distri (calage origine...on verra plus tard)
et voila ... à ce stade de la partie il est 18h10.. le moteur a tourné ...les testes grandeur nature...demain!
Posté : 04 déc. 2008, 22:04
par 106rallye45
bien ça
c est devenu la mode de mettre les arbres de J4 sur les JP4
j savais pas que c etait different
Posté : 04 déc. 2008, 22:10
par crazy-man
Montage des 206 volant visiblement
Posté : 04 déc. 2008, 23:17
Comme d'hab du bon taff
Ca marche comment le tendeur auto ?
Posté : 04 déc. 2008, 23:26
par turbo16
Je peux pas te dire le fonctionnement exact, mais le galet est monté sur un excentrique avec une petite tige qui se déplace (comme l'aiguille d'une horloge) et qui doit venir se centrer dans l'encoche (partie fixe au bâti) pour avoir la tension adéquate. On bloque ensuite l'écrou central du galet.
Et au montage il y a un détrompeur donc on doit pas se tromper normalement...
je dis comme je le comprend
Posté : 05 déc. 2008, 07:59
par sax'
106rallye45 a écrit :bien ça
..bé 1,5 mm de plus en levée maxi et 40° d'ouverture supplémantaire....pour 80€ et 3hoo de boulo
Bon après il y a une légère différence entre la distance de chaque cames (plus écartées sur le JP4 ..du aux soupapes plus grosses)
et même les AAC de C2 VTS (JP4S) sont pas mieu que les 106/saxo (J4)
Posté : 05 déc. 2008, 11:40
par 106rallye45
ah ouai quand meme
de la bonne modif a pas cher, tout le monde se debarrasse des aac de J4 mais j crois que les prix vont commencé a augmenté
Posté : 05 déc. 2008, 15:15
par sax'
vite ! faut faire un stock
...Yen a en ce moment sur ebay, rally forez, mikado.... à moins de 100€ la paire
Cette partie du message a été fusionnée automatiquement aprés 1 heure 26 minutes 11 secondes:
... bon, premier test concluant... la plage d'utilisation est complètement différente
C top !
..donc pour le récompensé :yabon: déplacement du ventilo découpe du carter.
Posté : 06 déc. 2008, 22:04
par sax'
bon hier j'ai pu testé l'ensemble grandeur nature...
j'ai trouvé qu'il manquait encore quelque chose...un p'tit doute sur la bv, le calage distri (mouai...) etc....
Donc vendredi soir à Rennes...
test avec Alex (Alex53 ou Lezzinc selon les forum) (culasse prépa, ligne, admi, 14x60, vidé).. il me mets une pillule à l'appuyé et ça se maintient sur la suite.
test avec Doraemon (admi, ligne )en 2 à l'appuiyé ça se tient, il passe la 3 plus tôt que moi ( je changeais qd mm à 7200...pas plus) et du coup il me le mets franchement.
...donc cet ap midi j'ai repris le calage de distri origine...voila ce que j'y ai trouvé...
levée max echappement et admission à 105°
du coup j'ai remis 10° de croisement (110° partout) et c'est bien mieu
..remplissage impec.
Du coup Alex est passé avec la sienne...même punition.... 110° partout
et mm constat, ralenti plus haut et son plus agréable et moteur moins creux.
..en attente des prochains tests
(et du banc si ça me va comme ça)
Posté : 06 déc. 2008, 22:16
par Bracam
Impec tout ça, vivement le banc
Posté : 07 déc. 2008, 23:40
par THE666
tu en as reprit une du coup !!! tu aime vraiment ça toi
Posté : 08 déc. 2008, 08:55
par sax'
ouaip mais niveau conduite, j'préfèrais le rallye.... avec la DA c'est différent
Posté : 08 déc. 2008, 11:56
par THE666
c'est vrai que je roule pratiquement que avec la 106 maintenant avec l'autre m'amuse moins au niveau de la conduite ... tu est arrivée dans le 44 aussi
