Réglage du jeu aux soupapes
TaG a écrit :sinon je ne sais pas si c'est pareil sur tout les 1600 rallye mais sur la mienne XSI 1400 c'est l'ecrou de 13 et une vis a tete plate donc pas besoin de pince a bec.
Il y a les 2 versions sur les Rallye, la mienne c'est comme toi, ça dépends de l'année de fabrication :wink:
nicorallye
Message par nicorallye »
Bracam a écrit : Il y a les 2 versions sur les Rallye, la mienne c'est comme toi, ça dépends de l'année de fabrication :wink:
+1 pour la vis à tête plate, j'utilise un tournevis à la place de la pince à bec :wink:
TaG
Message par TaG »
ok c'etait pour savoir donc ca doit etre possible de mettre ceux a tetes plate qui je trouve sont plus simple pour le reglage ;) .
Enfin a garder stable.
djtieum
Message par djtieum »
Parfait ce reportage, je faisais faire le reglage chez mon mecano, maintenant que j'ai une bonne methode je le ferais moi meme :mrgreen:
merci 106rallye45
petite question: tu change le join a chaque réglage??
"106 rallye-man"
LIONEL
Message par LIONEL »
oui bonne question , change tu le joint a chaque fois ?
pouilly le 4 mars 2006 , ce fut terrible !!!
Non pas besoin de la changer à chaque fois si il ne fuyait pas avant :wink:
106rallye45
Message par 106rallye45 »
LIONEL a écrit :oui bonne question , change tu le joint a chaque fois ?
alors c est fait?? :mrgreen:
Wiloskill
Message par Wiloskill »
Nous c'est avec un tournevis plat pour régler la vis.. et on ressert avec la clef de 13 bien evidemment!
FZ6N :: VENDUE
1000 gsxr 2005
M5 E60
Wiloskill a écrit :Nous c'est avec un tournevis plat pour régler la vis.. et on ressert avec la clef de 13 bien evidemment!
+1 pour la 1300. :wink:
LIONEL
106rallye45 a écrit :alors c est fait?? :mrgreen:
tres prochainement mon cher !!:)
LIONEL
merci FAB pour le reportage qui me fu tres utile
par contre moi c'est avec un tournevis plat pour regler la vis :wink:
voila :P
106rallye45
oui y a eu les 2 montages , c est la manie de Peugeot les trucs un peu compliqué :lol:
LIONEL
vive pigeot :mrgreen:
imatt
Message par imatt »
Je n'ai pas compris la raison pour laquelle il faut changer les entretoises et les rondelles. D'ailleurs quelle est la différence entre les 2 ?
Cordialement
frv100s
Message par frv100s »
imatt a écrit :Je n'ai pas compris la raison pour laquelle il faut changer les entretoises et les rondelles. D'ailleurs quelle est la différence entre les 2 ?
Cordialement
il ne faut pas les changer ;)
Ils donnaient juste les références et prix au cas où !! ;)
Les entretoises serve à 'surélever' une plaque sous le cache culbuteur. Les rondelles c'est de simples rondelles sous les boulons de serrage du cahc eculbuteur (les 2 gros boulons que l'ont vois sur le moteur ;) ).
Ce qui est utile de changer c'est juste le joint du cache-culbuteur, seulement si il fuit bien entendu !!(environ 15 euros)
Le réglage de soupape est une des opération "technique" simple à réaliser soit-meme ;)
D'ailleurs je vais le refaire sur la mienne, car elle claque un peu depuis que j'ai refait mon joint de culasse ;) (et ca fait bientot 30.000 km tout rond que je l'ai pas fait ;) )
