Aide choix de cardans
chris749rs
Re: Aide choix de cardans
Message par chris749rs »
Il sert à quoi ce palier?
On peut se permettre de le virer (vu que sur xsi y'en a pas)?
Je demande ca parce que je soupçonne le mien de couiner sur long trajet en ligne droite.
Dams
Message par Dams »
Le cardan est super fragile sans le palier (bras de maintien en moins)
Quentin_27
Message par Quentin_27 »
Donc tu as pris les references sité au debut ?? Car moi aussi il faut que je commande un cardan pour ma rallye 1300 Sur oscaro
Quentin.
guitareths
Message par guitareths »
Oui, c'est bien ceux là que j'ai pris.
joker
Message par joker »
Salut,
jui tombé sur votre topic en chechant des infos sur ces fameux cardans...
La mienne (106RALLYE) est une des premieres phase2 donc avec le restyling, 1600cc 8S de oct 1996.
Or voila mon probleme:
je dois commander sur Oscaro un seul des 2 cardans(le petit) donc je vois le VKJC4127, tout correspond,les dates, les dimensions de cannelure (22mm coté boite et 21mm coté roue) par contre sur la longueur du cardan en lui meme oscaro annonce 606mm et le mien me parait un peu plus long ou alors je trouve 606mm mais en le serrant un peu (c'est flexible)
J'ai vu la photo plus haut et le petit a l'air d'etre impec comme le mien.
Qu'est ce que vous en pensez?
Il n'y a que sur le cardan gauche que tu peux avoir des soucis de cardan du fait du diamètre du différentiel de boite (14 ou 16mm).
Le cardan est plus long de 2mm pour les boites avec axe en 14mm.
chris749rs
Attention!
Les possesseurs de cardan skf, contrôlez vos soufflets. les miens ont meme pas 1 ans et sont déja craqué alors que je les avait aspergé de silicone.
tototititoto
Message par tototititoto »
j'étais sur le point de commander le cardan gauche pour 106 phase1 de 96 .
Je partais sur le skf 4127 (http://www.oscaro.com/cardan-skf-vkjc-4 ... p?popin=in)
Juste avant petite vérification des dimensions des cannelures , et la grosse surprise , je mesure:
Denture extérieure, côté de diff. : 24 mm ( la ou je devrais trouver 22)
Denture extérieure, côté roue : 23 mm ( la ou je devrais trouver 21 )
quelqu'un à une explication par ce que ça me suprend beaucoup quand même ...
j'ai beau refaire la mesure .... je tombe toujours sur ces cote la ... (ou alors je sais plus lire un pied à coulisse ... )
-- Poste fusionné le 19 Aoû 2012, 17:00 --
J'ai compris l'erreur ... en fait dans les fiches techniques,il s'agit du nombre de dents ....
donc c'est bien 22 dents coté boite et 21 coté roue ...
Ma 106 1300R
momo6487
Message par momo6487 »
C'est celui que j'ai commandé et monté la semaine dernière tu peux y aller c'est good ;)
le prix est correcte. :)
tototititoto
Reste à trouver de l huile de boîte et un joint spy
Ma 106 1300R
