[viper01] saxo piste et 330d touring
Re: [viper01] saxo piste et 330d touring
Super propre ton montage 8)
viper01
Message par viper01 »
Merci ! :grin:
Ah pis j'ai oublié de dire que vu que j'ai raté la première sortie de La Sax', j'ai craqué mon slip et j'ai commandé:
Piston forgé Wossner D80mm
Bielle forgé ZRP
Aac catcams 1322705
8)
rom106rallye
Message par rom106rallye »
Beau montage et de belles pièces en perspectives 8)
106 Rallye 8)
viper01
Merci !J'ai aussi en commande les grosse soupapes echappements en D25.5mm, et j'ai reçu mes pièces fibres de chez TRC, capot, hayon et panneaux interieurs en carbone.
Tu mets des roues en 20 pouces pour faire passer la puissance au sol !!
Tu me réserve un tour dès que tu sort ton engin :o
viper01
Nan des slicks devrait suffire !! :mouais:
Ou alors investir dans une KitCar, car la ca passe au sol avec 300ch (voir la saxo KC-R :haaa: de NoNo)
Mais avec plaisir !!
Ton circuit d'essence est transposable sur une auto non suralimenter :?:
J'aimerai bien avoir une pompe externe pour éviter les dé-jaugeage sur la mienne, et comme ça je pourrai mettre le minimum en essence.
keny
Message par keny »
Oui tu peux tout a fait mettre un circuit comme tel sur un atmo ;)
Saxo VTSupercharged
Cool merci !
Je vais me pencher dessus sérieusement alors :mr:
biban
Message par biban »
Pour éviter le dejaugage c est une boite tampon qu il faut... Soit une pompe basse pression qui aspire via la pompe d origine pour mettre dans une boite tampon. Et le trop plein de la boite qui retourne au réservoir. Et de la boite tampon une sortie qui va a une pompe haute pression. Et un retour de la rampe ess sur la boite tampon.
bidaud racing team
viper01
Désolé Thierry j'avais pas vu tes messages :oops:
Bon un peu de niouze:
Pistons et bielles forgées reçues, avec les soupapes aussi :danseuse: :danseuse:
La mallette avec les outils de compet' pour les sièges:
Un aperçu du resultat sur une culasse test:
Sinon je retourne recupéré la voiture ce WE, et démontage d ubas moteur dans la foulée pour l'envoyé au réalésage lundi.
En espérant remonté le bas moteur le WE d'après. La culasse va etre finie vers la fin du mois, mon pote devant s'occuper de peindre sa samba avant.
Et d'y coller ca dedans:
:d :d
Jolies piécettes ! :top:
viper01
Merci !
Enfin le temps de me poser 5 min ! :blague:
Donc j'ai rapatrié la saxo samedi dernier de chez Nico à son garage habituel. :tourne:
Un grand merci a Nico pour m'avoir preter son garage pendant presque 3 mois :tiptop: :néné: :maitre: :coeur:
Du coup dimanche j'ai commencé a attaquer le moteur :d :
Donc le bloc est parti au réalésage, avec un blanchi du plan de joint au passage. Mes aac sont en cours de livraison donc reception demain ou samedi. :danseuse:
Le vilo et VM vont partir demain a l'équilibrage en espérant y récupérer fin de semaine prochaine.
Voila ou j'en suis. :jap:
Row78000
Message par Row78000 »
Ca annonce de belles chose tout ça! hâte de voir la suite :top:
vivement la suite. :D
