[AgAdOu] 1.3 Loisir | Remise full stock (FR)
106rallye45
Message par 106rallye45 »
faut la baisser un chouille derriere :)
Lion en pole
Message par Lion en pole »
C'est bon ça coco :!: :!: :!:
21mm en moins derriere, ça parait un peu trop, elle parait pes si mal là :?
Lion en pole : les barres de torsion sont en 21mm ;)
Lion en pole
:oops: mal lu
morpheus106
Message par morpheus106 »
vraiment magnifique ,
tien je serais du coté de bordeaux mercredi pendant une semaine . vers blaye tu conais?
j'ai quelques photos a faire labas , je suis photographe amateur. :) .
j'aimerais bien voir ta belle :oops: :D
Oui je vois où c'est, à 30min de chez moi environ.
Je pars de vendredi à dimanche à Lohéac (35), mais bon pourquoi pas un soir un autre jour.
i20
Message par i20 »
Lohéac... comme par hasard!
Dans tous les cas, un passage (que dis-je, un séjour) au manoir de l'automobile est incontournable :D
106 Rallye N1 bleue
205 Rallye 1990 - 175.000 kms
scope-le-chien
Message par scope-le-chien »
elle dechire tout avec les jantes noires....lol
ce que j'aime bien c'est que tu respectes bien la caisse d'origine ..j'adore
a plus du cote du 33 8)
Yahoooooo !!
gus.bounty
Message par gus.bounty »
AgAdOu a écrit :Je pars de vendredi à dimanche à Lohéac (35), mais bon pourquoi pas un soir un autre jour.
tu tourne avec le RW le 15 aout?
si oui on se verra las bas ;)
le petit gout du paradis
oui je tourne avec RW . On se verra la bas!
Pleintaquet
Message par Pleintaquet »
perso je la trouve pâs trop mal cette hauteur de caisse, tu as combien a l'avant et a l'arriere par rapport au bas de caisse, il faut aux alentours de 1cm plus bas a l'avant :)
Perso je trouve ça encore un peu haut à l'arrière, et disons 1-2cm de trop sur l'avant (j'ai des eibach -25mm qui rabaissent quasiment pas).
Je mesurerai ce soir les hauteurs.
2pac
Message par 2pac »
L'arrière semble "beaucoup" plus haut que l'avant (voir décrantage plus important)
Après l'avant il manque peut être un chouillat mais ca va je trouve.
Bon...du bon et du moins bon :(
Le bon : les slick...bah ca tue 8)
Les moins : la lambda toujours en erreur 2, et mal cablée puisqu'elle se coupe en même temps que la pompe à essence lorsque le contact est mis. Il faut donc la recabler en "direct" pour qu'elle ne soit pas coupée en même temps que la pompe.
2ème moins, les douilles alu ont l'air de rentrer qu'à la presse, et n'ayant pas ça chez moi... :oops: :? ca sera pour plus tard.
Les gros freins n'arrivent que jeudi théoriquement...donc ca fait bien chier :roll:
Mais bon, on va tout faire pour partir à Lohéac (et revenir sur Bordeaux ensuite)
Pleintaquet
Aller courage ca va bien se passer :)
